Poulie damper
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Poulie damper
Message non lu par thierry94 »
Bonjour, je dois changer ma poulie damper sur mon espace, mais sur Oscaro il y a plein de modèle avec différent diamètre 136 ou 140 avec différente épaisseur, donc je suis perdu .
Je pourrais mesurer la mienne pour commander la bonne mais voila pas possible tout de suite , la cause mon boulon antivol de roue est comment dire égarer quelque part .
Si quelqu'un pouvais me confirmer le modèle cela m’arrangerai pas mal
@+ thierry
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
asf21
Re: Poulie damper
Message non lu par asf21 »
Salut. Donne ton VIN et immat en mp stp
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
asf21
Re: Poulie damper
Visiblement pour toi, ce serait une 140mm 5 nervures 6PK.
Vérifie tout de même que ta courroie accessoires soit bien une 5 nervures, accessible en démontant le petit cache plastique au dessus de la poulie de DA.
Soit GATES - TVD1043, soit CORTECO - 80000386
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
thierry94
Année : 1997
Re: Poulie damper
Super et merci de ta rapidité bonne soirée
asf21
Re: Poulie damper
Cependant, ça me donne aussi une 6 nervures en 140 genre Quinton Hazell QCD56. T'as quoi comme moulin dessus? Me semble que c'est un Espace de novembre 96 et donc possiblement un G8T714.
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
thierry94
Année : 1997
Re: Poulie damper
Re il est fin juillet 1997 pour le moteur il faudrait que je regarde
asf21
Re: Poulie damper
Regarde toujours le nombre de nervures histoire de conforter mes infos... ;)
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
5bar21
Re: Poulie damper
Message non lu par 5bar21 »
Mon choix - FEBI 24933 = 139.6 mm dia. = 7700 104 292
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
thierry94
Année : 1997
Re: Poulie damper
Salut, je vais commander la poulie diamètre 140 et 6 nervures au pire la courroie avec 5 nervures pourra tourner dessus
encore merci
moulino51
Re: Poulie damper
Si tu conserve le bon alignement
5bar21
Re: Poulie damper
Comme la bonne courroie est un 6PK1950, cette poulie ira bien.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
asf21
Re: Poulie damper
Exact. Perso j'ai tout en 6 nervures sur mon 716 mais une 5 nervures sur une damper 6, ça ne pose théoriquement pas de problème...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
thierry94
Année : 1997
Re: Poulie damper
Salut, j'ai commander ma poulie mercredi soir elle est censer être partie vendredi, j'attend je pense faire ça ce weekend @+
Dalton
Re: Poulie damper
Message non lu par Dalton »
asf21 a écrit : 16 mai 2019, 12:41 Exact. Perso j'ai tout en 6 nervures sur mon 716 mais une 5 nervures sur une damper 6, ça ne pose théoriquement pas de problème...
Re
Pas sûr : si ta courroie n'a pas envie , elle va se rebiffer , partir dans celle de distri et te ruiner le moteur .
Y'a du 6 on met du 6 , y'a du 5 on met du 5 .
Gaffe en démontant la Damper , de ne pas bouger celle du vilo qui entraîne la distri , sinon salade de soupapes .
Et prévois la rallonge XXL pour défaire l'écrou .
