Bruit d'objet qui roule dans les virages..
- Finition : Authentique
Bonjour a tous, je reviens vers vous car j'ai besoin de vos lumières Mon fidèle espace3 2L16 de 2001 est plutot farceur depuis quelques jours. En effet lors des virages a droite et quelques fois à gauche à allure modérée et lors de freinages se fait entendre a l'intérieur un bruit qui ressemble a celui d'une petite boite de conserve vide qui roule sur le plancher ! Mon espace étant en mode utilitaire ( j'ai enlevé tout les sièges ), l'inspection à été vite faite, rien qui ne se balade dedans ou dessous.. alors ? C'est énervant car on a l’impression que s'est à porté de main a l'oreille mais ça reste invisible . On entend clairement un petit truc en tôle qui se déplace en roulant au gré de l'inertie des virages sur une distance d'à peu prés 30CM.
Je fais donc appel à votre savoir et votre expérience Merci de me venir en aide.
- Dalton
Re: Bruit d'objet qui roule dans les virages..
Salut .
Je ne vais pas t'aider , mais juste du vécu : au siècle dernier , un copain achète une 504 Ti neuve ==> bruit à l'arrière gauche .
10 passages à la concession , moulte voyages avec quelqu'un dans le coffre , remplacement des amortos , silent blocks et tutti quanti .
Au final exaspéré par le bruit il a ouvert la double tôle du coffre à la disqueuse pour découvrir ..........une cannette vide entre les 2 tôles
Dans ton cas je pense à une petite pièce qui s'est infiltrée au niveau du tableau de bord .
Voir dans la boite à gants, ou alors, la roue de secours qui a pris du jeu.
Avec le mobilier en place, le bruit est atténué, et comme le F4R n'est pas très discret...
Je vais attendre un peu pour la disqueuse LOL Je vais vider la grande boite a gant et voir si il n'y pas un passage possible pour un objet. La roue de secours..je n'y avait pas pensé, c'est une bonne piste A un moment j'avais pensé a une chicane détachée dans l'échappement mais ça ne cadre pas avec le bruit, et ça a l'air d’être plus lié a l'habitacle.Je vais explorer ça demain au boulot !
Je vous tiens au courant car c'est assez étonnant ce bruit soudain, si quelqu’un connait un exorciste..
Vécu sur mon 2.0, j'avais un bruit mais plutôt à l'avant, dans les virages du type shhhhh...toc, virages à droite comme à gauche.
A l'occasion d'un passage au garage, je leur demande de regarder : ils ont trouvé une bille dans la calandre
Jamais su comment j'avais embarqué ça
Question : tes sièges arrières sont ils sur rails ?
Une pièce de monnaie passée dans les grilles du tableau de bord ?
- naunau07
Non je sais ça m'est arrivé, c'était l'allume-cigare qui se promenait dans l'habitacle car les gosses avait branché leur console et laissé trainer comme d'hab.
Il s'était foutu dans la cavité qui est sous le siège conducteur.
J'ai cherché un moment et j'ai trouvé quand j'ai du réparer les connexions des air-bags en enlevant le siège.
Sous le siège passager, il y a l'autoradio qui encombre cet espace, donc peu de chance que quelque chose se foute dedans.
Il est plein de ressources ce III pour la contrebande.
- Dalton
Yepp
Quand j'ai déposé le siège passager du III du gamin , y'en avait des trucs dans le creux de l'autoradio .
