Soucis Autoradio / affichage / Code
garg
Message non lu par garg »
bonjour a tous,
sur mon E3, quand je l'ai récupérer il n'y avait pas de radio dans la boite a gants, disons qu'elle a du être arrache lol,
du coup j'en ai acheter une autre, aujourd'hui je me suis m'y en tête de la rebrancher, malgré mes différentes lectures je n'ai pas réussi a avoir toutes les infos que j'aurai besoin,
du coup j'aurai quelques questions, j'ai lu que pour entrer le code , il fallait utiliser la commander au volant,
pouvez vous me dire a quoi sert le câble sur la droite de la radio? je suppose que c l'affichage déporté.
voici ce que j'ai a l'écran, quand je joue avec ma commande de volant, il ne se passe rien, mais cela a peut être rapport a ma 1ere question ou l'on voit le câble sans prise.
Merci de votre aide
steffan
Grand espace 3 2.2 dt, non multiplexe, MEC: 15/10/98 - 225000kms
en cure de jouvence
Re: Soucis Autoradio / affichage / Code
Si tu as un code il faut le rentrer avec les touches de présélection.
1er chiffre touche 1, 2eme touche 2 jusqu'au 5
On appuie autant de fois sur la touche que le chiffre du code.
Pour finir on appuie sur le touche 6.
Enfin c'est comme ça sur ce type de poste de la Twingo.
garg
salut pilou29,
Merci pour ton retour,
j'ai un code ecrit sur l'autoradio, j'espere que c le bon ;)
j'ai essayer d'appuyer comme tu le dis, mais il se passe rien,
je réessaierai demain,
steffan
en cure de jouvence
garg
j'ai reessayer c matin , et rien n'y fait, avec les touches preselections
j'aurai tout de même une question, est ce que mes reperes sont les bons?
steffan
en cure de jouvence
garg
grâce a l'aide de pilou29, j'ai presque résolu mon soucis de radio,
comme je l'indiquais plus haut, la fiche du haut correspond bien a la commande au volant,
prise C: Correspond a la prise de la commande au volant appelle Satellite
Ma commande de volant: Le satellite:
et sur une autre photo, c'est le fil qui est a droite de l'autoradio qui est coupe, donc je n'ai plus la fiche,
il faut que je trouve un faisceau que je puisse ressouder dessus afin de refaire tout au propre
steffan
en cure de jouvence
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
C'est cette fiche que tu recherches ?
Si OK dis le moi rapidement car la caisse va bientôt partir à la ferraille
garg
merci de ta propo,
desole mais je recherche un fiche rectangle, comme sur la photo un peu plus haut dans le topic
steffan
en cure de jouvence
finition : 25 Th
Année : 2011
Ou celle de la télécommande au volant ?
finition : 25 Th
Année : 2011
Et enfin tu as le tiroir de fixation pour mettre l'autoradio ?
finition : 25 Th
Année : 2011
garg a écrit : 23 mars 2021, 18:03 Salut
merci de ta propo,
steffan
Donc celle de la commande au volant.
Je dois avoir ça dans mon stock.
Je te dis ça demain.
garg
re,
oui j'ai le tiroir
je te remets la photo de la face AR de ma radio:
la fiche ronde, ca doit etre l'affichage deporte
encadre jaune c la prise a 10 fiches pour la commande au volant,
et les 2 prise rectangle dessous, ce sont les prises ISO de l'alim et des HP
si tu as cete fiche rectangle, je suis preneur, merci d'avance
steffan
en cure de jouvence
finition : 25 Th
Année : 2011
Voici la fiche de la télécommande au volant.
garg
C’est exactement ça que j’ai besoin
Combien me vendrais tu cela?
Steffan
en cure de jouvence
garg
salut,
desole te de la reponse tardive, @chtimi73
c'est nickel, j'ai branche ta prise et mon poste fonctionne
en cure de jouvence
finition : 25 Th
Année : 2011
garg a écrit : 25 avr. 2021, 19:56 salut,
Nickel et content que tu ai retrouvé le son dans ton camion :mrgreen:
garg
chtimi73 a écrit : 25 avr. 2021, 21:36
Yes grâce à toi 😉
en cure de jouvence
garg
bonjour a tous,
apres le branchement de l'ensemble ca fonctionne nickel,
le soucis c'est que a chaque fois ca me demande de l'allumer et le code,
j'ai essayer plusieurs combinaisons de branchements de fil et rien n'y fait,
est ce que quelqu'un pourrait me dire les branchements a faire
fil de la prise
sortie de mon camion,
Merci de votre retour
steffan
en cure de jouvence
A mon avis, tu dois avoir un fil mémoire à brancher sur un "+" permanent
garg
EAime a écrit : 18 mai 2021, 20:36 A mon avis, tu dois avoir un fil mémoire à brancher sur un "+" permanent
je suis de ton avis, mais ce qui est bizarre, c'est quand je debranche tout pour modifier mon branchement, il a garder en memoire les stations que je lui ai donner, apres il se pourrait que j'ai effectivement un condo ou une pile en interne
mon idee de fil est la suivante, mais je me trompe peut etre
1 fil noire = masse
1 fil jaune = permanent
1 petit fil rouge et 1 gros fil rouge pris sur la meme borne = +
1 fil bleu = APC
peut etre aussi qui'l me manque un fil dans le faisceau voiture qui a ete coupe ou arrache trop court et que je n'ai pas encore trouve
steffan
en cure de jouvence
fil bleu, c'est l'alim antenne ou télécommande ampli (mise sous tension), ou sortir l'antenne retractable.
le apc c'est le rouge.
Salut garg
Normalement sur ta fiche noire :
Noir = masse :arrow: brancher sur noir faisceau voiture
Jaune = + après contact :arrow: brancher sur jaune faisceau voiture
Rouge = + permanent :arrow: brancher sur rouge faisceau voiture ( petit fil rouge ne sert a rien)
Bleue = normalement alim antenne mais la ou il est placé mute téléphone donc ne pas raccorder
La seule autre possibilité est d'inverser le rouge et le jaune si la mémoire ne fonctionne pas.
Dernière modification par SAHRO le 19 mai 2021, 13:25, modifié 1 fois.
garg
salut,
merci pour vos conseils
je regarde a nouveau ce soir, je vais voir pour avoir un metrix pour tester mes fils
ok pour le fil bleu
steffan
en cure de jouvence
garg
je reviens de faire plusieurs essais
et toujours pas mieux,
en inversant le rouge et le jaune, rien non plus
quand je coupe le contact et le remets, je vois que la station s'affiche , et dans la seconde qui suit il m'indique OFF, du coup je rallume et on me demande mon code a nouveau
pour le moment c une impasse pour moi
steffan
en cure de jouvence
garg a écrit : 19 mai 2021, 18:43 je reviens de faire plusieurs essais
steffan
Autoradio incompatible ou pile mémoire HS il doit y avoir une 2032 interne ?
De la famille
garg
Miharu59 a écrit : 19 mai 2021, 20:01
steffan
j'ai remis l'autoradio d'origine, donc je verrai pas pourquoi il ne serait pas compatible,
apres si il y a une pile interne, je pencherai plus sur ce probleme, je vais pencher pour voir ca de plus pres ;)
Merci de l'info
en cure de jouvence
