La pièce mystère [résolu]
Bonjour tout le monde
Pour me vider la tête ce week-end, je laisse mon PC pro fermé et bricole le V6.
J'ai trouvé cette pièce dans le rangement du cric et je ne sais pas à quoi elle sert ou l'endroit où elle pourrait aller !
Si quelqu'un a une idée.
Elle fait un peu plus de 8 cm de long pour un peu moins de 4 cm en diamètre.
C'est un III long de 2001, intérieur cuir, suspension pneumatique pour rappel
Résolu
Merci à tous
Résolu
Merci à tous
Re: La pièce mystère
Un entonnoir pour remettre de l'huile dans le boite
Ok je sors
Ok je sors
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Tu n'as pas une référence inscrite dessus ?
ben non, boîte lubrifiée à vie !PeteTheCoyote a écrit : ↑17 avr. 2021, 17:17 Un entonnoir pour remettre de l'huile dans le boite
Ok je sors
Pas de référence non plus !
Piste Facebook la plus probable : protection de l'axe des accoudoirs arrière une fois déposés ! Je vais tester
.... en attendant tu peux les utiliser pour mettre des fleurs sur ton tableau de bord, c'est classe et surtout tu les auras sous la main en cas de besoin
Il y a un trou au fond, elles ne vont pas faire long feu sans eau ces fleurs
Ou alors, elles sont en plastique comme sur la New Beetle
C'est la protection des accoudoirs quand ils ne sont pas installés. je confimre j'en ai quelques un qui trainent
Re: La pièce mystère [résolu]
Résolu, merci à tous
Le réponse en image est dans le premier post
Ah ok, j'en ai eu aussi dans l'un de mes Espace III mais je n'avais jamais su à quoi ça serait, j'ai posé ça dans un petit coin au fond du garage.
Merci à FKP 94 d'avoir élucidé ce mystère
.... je persiste dans ma proposition.
