Support pompe DA sans Clim
Fioulmaster
Finition : Fidji
Message non lu par Fioulmaster »
Pour vous remémorer l’historique, j’ai récupéré un moteur G8t 716 que je compte monter dans une R19.
Pour le moment, je suis dans la phase suppression des pièces inutiles pour mon projet.
Ce moteur était équipée d’une clim’ que je supprime mais je garde la direction assistée vu que la 19 en est équipée.
Je recherche donc le support de la pompe DA du G8T sans clim’. D’après la RTA, dans cette config’ la pompe DA se trouve en lieu et place du compresseur de clim’ (donc sous l’alternateur).
Si vous avez ça en stock ou si vous avez un numéro de pièce pour le trouver sur le net, je suis tout ouïe!
PS: n’ayant pas assez de message à mon actif, je ne peux pas poster dans la section Petites Annonces.
Moteur 2.2L dT d’E3 dans une R19.
Scenic 3 ph3 1.5L DCI 110 Bose
Megane 3 ph2 1.5L DCI 110 Estate (Break de chiasse) 🤣
Re: Support pompe DA sans Clim
Même support sur les Laguna et Safrane sans climatisation, tu auras plus de chances d'en trouver !
Fioulmaster
Finition : Fidji
pub2n a écrit : 13 mai 2021, 19:36 Bonjour,
Super, merci Pub2n. 👍🏻
Fioulmaster a écrit : 13 mai 2021, 19:37
Y'a pas de quoi, j'ai du en avoir un lors de mon changement de bloc, mais je pense qu'il est parti à la benne ! Il faudrait que j'aille voir dans le stock chez mes beaux parents !
Fioulmaster
Finition : Fidji
A la rigueur, aurais-tu une photo de ce support? Je ne sais pas du à quoi il ressemble, donc difficile de trouver mon bonheur dans les recherches sur le net.
Fioulmaster
Finition : Fidji
En fouillant sur le fofo je suis tombé sur un vieux sujet concernant le support de pompe. Je suis tombé sur cette référence: 7700100994
En regardant sur le net, ça ressemble à cette pièce:
On me confirme que c’est bien cette pièce?
Autre question qui me vient: la pompe DA version clim’ peut se monter sur ce support?
Fioulmaster
Finition : Fidji
Salut à tous, j’ai continué mes recherches.
Pour le moment, juste 2 pistes, EBay et un revendeur étranger.
Entre-temps, en regardant ma pompe DA, je ne suis pas sûr qu’elle se monte sur le support.
Vous pouvez me confirmer c’est la même pompe DA dans les versions Clim et sans Clim?
A la rigueur si vous avez des photos d’un bloc sans clim’, ça m’intéresse.
Car sur le net je ne trouve pas grand chose...
Je ne le voyais plus comme cela !
Pour les réf, je n'ai pas Dialogys sous la main pour vérifier par contre :(
Fioulmaster
Finition : Fidji
Re, j’ai pu trouvé un support à 30 balles au Careco du coin.
Me reste à investir dans une presse et dans l’outil DIR.1083 pour démonter la pompe de son support.
Des astuces à me donner à ce sujet?
