salut a tous alors je progresse lentement mais surement mais la il va falloir que j'accelere un peu quand meme, quand aux reparations a prevoir sur mon espace 3 2.0 16s.
il avait ete recalé au ct pour exces de co ...
ya t il un produit pour ct miracle genre bardahll ou autre qui soit vraiment efficace? je vais changer la sonde lambda du cata mais pas celle du colleteur ca a lair trop chiant a faire...
recalé au ct ya t il un produit miracle pour les valeur co ???
espace 3 2.0 16s a vendre 500€
Passage au grand Scénic 2 essence 2.0t.
Re: recalé au ct ya t il un produit miracle pour les valeur co ???
.... de quand date l'allumage (bougies, ...)
les bougies sont neuves...
Bobines..
Tu as combien de sondes lambda ?
t'embète pas, si c'est la sonde lambda, c'est celle du collecteur.. l'autre ne sert qu'à controler que le cata fonctionne...
donnes TOUTES les valeurs (CO, ralenti, accelérer, et les valeurs lambda) stp..
