Reprendre un Espace mais modèle 3 , en 2.2TD
- Année : 1993
A tous bonjour ,
J'ai du me séparer de mon espace 2 au J8S fatigué l'année dernière (350 mkm) ... mais son habitabilité et sa simplicité me manquent
Je fais 1m94 et la Xantia qui l'a remplacé est bien trop basse pour moi
Du coup je me tâte à prendre son successeur , le 3 en DT 2.2
Je chine le forum pour avoir une idée de ses défauts à surveiller lors d'un achat , chauffage , damper ect ...
Je mécanique moi même
Si vous avez des commentaires , suggestions , mises en garde , n'hésitez pas
Re: Reprendre un Espace mais modèle 3 , en 2.2TD
Salut !
J'ai fait aussi la bascule Espace 2/Espace 3...
Ben je regrete mon 2 !
L'ergonomie, le confort...
Bon, j'ai un 3 long en dt et je dois reconnaitre que le volume est genial... mais l'agrement moteur n'est pas la (malgré le surplus de puissance)
Donc, mon conseil: si tu retrouves un 2 en bon etat, fonce !!
Il fallait prendre un DCI.
Pour celui qui aime la mécanique, côté agrément
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
pas d'hésitations, en 130 CV... le 3 te permet de rencontrer tous les mécanos de ta région en moins d'un an !
- Année : 1993
Bonjour à tous , je crois comprendre lol
Bon , se trouve que ma vieille trapanelle reprend du service donc ça me laisse le temps de choisir au mieux
Merci , bonnes vacances à tous
Tu rigoles c'est le meilleur moyen pour qu'il tombe en panne. Le mien le seul garage qu'il connaît c'est mon sous-sol !Hector a écrit : ↑18 juil. 2021, 10:23pas d'hésitations, en 130 CV... le 3 te permet de rencontrer tous les mécanos de ta région en moins d'un an !
- Année : 1992
heureux homme qui a un sous-sol ! sinon, ou tu fais 5 cm d'épaisseur, et tu peux passer dessous, ou tu trouves un garage compétent
Vrai j'ai fait une fosse et la maison autour.
J'avoue qu'à l'époque je ne pensais pas à acheter mon 3 DCI, mais bon ... travaillant chez Renault faut toujours être prévoyant. Non je déconne !
Je sais certains dirons pas autant que ça...!
Quand au reste 1,80 m et 98 kg je te laisse imaginer l'épaisseur !
- Année : 1992
On fait sensiblement les mêmes dimensions...tu imagines la joie pour aller dessous ! Ma forte période de mecanique, c'était sur des motos, BMW, des anglaises, quelques italiennes et UNE Hydra Glide mais qui en valait 20 tellement elle se barrait de partout ! Et des autos à plat dos ou ventre, selon les cas !
J'ai 67 ans,et des soucis d'aorte, trop pour jouer les cales sous les châssis , il me reste les dessous de capots !
