Changement de la pompe direction assistée
- moufle.vivant
- finition : GTS
En faisant la distribution de mon F4R, j'ai confirmé ce que j'avais déjà plus ou moins identifié: Ma pompe de DA fuit
La bonne nouvelle, c'est que j'en ai une d'avance (achetée il y a quelques années a Chtimi je crois).
Sur celle-ci, il y a un numéro de gravé: 306.
Alors que sur la mienne, ce numéro est 147.
Pourtant, elles semblent identiques.
Ce sont bien les mêmes?
De ce que j'ai lu, il n'y a pas de subtilité pour changer cette pompe: On débranche, on démonte, on remonte, on rebranche, on fait le niveau et on purge en tournant le volant de gauche à droite moteur démarré. Il y a d'autres choses à savoir pour cette opération? Des difficultés particulières?
Re: Changement de la pompe direction assistée
Contrôle le diametre poulie et le déport.
Si cest ok, alors roule..
Dernière modification par grostoto le 30 août 2021, 12:47, modifié 1 fois.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci.
Y'a plus qu'a...
Vérifier le déport de poulie pour l'alignement de courroie suivant les moteurs, il n'est pas identique.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Salut.
J'ai tout bien vérifié, c'est bien la même pompe.
J'ai donc pu la monter en lieu et place de l'ancienne.
Cet après-midi, j'espère avoir le temps de remonter la courroie d'accessoires et faire un test.
Par contre, je n'ai trouvé que ça dans mon centre auto pour remplir le circuit. C'est bon?
- Dalton
Salut .
Quel type de Dexron , c'est noté dans ta notice .
Si mes souvenirs sont exacts , les 1 - 2 & 3 ne sont miscibles avec les 4 - 5 & 6 .
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ca c'est du bol: GM Dextron 2-D, exactement la norme de la Renaultmatic D2 préconisée.
Perso, toujours rempli les D.A. avec l'huile de BVA que j'avais sous la main..
Jamais eu de phénomène de rejet
- moufle.vivant
- finition : GTS
Le remplacement de pompe et la purge sont effectués.
A priori pas de soucis mais l'Espace n'est toujours pas sur ces roues. Il me reste le bocal de lave glace et le pare boues à remonter avant un essai routier.
