Renseignement tuyau echappement Espace 3 1.9 DTI 2001
- Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- Finition : Authentique
Bonjour ,
J aimerais un renseignement en rapport au tuyau d échappement pour un espace 3 1.9 DTI de 2001
Sur les sites , en rapport a mon véhicule, ils me mettent plusieurs longueur 650 mm , 700 mm, 730 mm et ce que j aimerais savoir la longueur
c est en rapport juste de la sorti jusqu au coude ? ou c est la longueur total de la piece ?
je vous mets 2 photos
Merci pour vos reponse cela va enormement m aider .
- Pièces jointes
- BOSAL-Tuyau-déchappement-Avant-pour-RENAULT-LAGUNA-ESPACE - Copie.jpg (18.98 Kio) Consulté 904 fois
- BOSAL-Tuyau-déchappement-Avant-pour-RENAULT-LAGUNA-ESPACE.jpg (19.06 Kio) Consulté 904 fois
Re: Renseignement tuyau echappement Espace 3 1.9 DTI 2001
Tu mesures le tien, et tu auras la réponse !
oui je sais bien mais je dois prendre en compte que le tube ou aussi la sorte de filtre ?
Car je viens de mesurer en rapport a l image 2 , et j obtiens 650 mm mais si je prend la mesure de l autre coté j ai 730 mm , je n y comprend rien !!!!
Je ne demande pas grand chose juste de comprendre comment je dois mesuré le tuyau
Voila 2 autre photos , donc je demande laquelle est la bonne pour la mesure
- Pièces jointes
- BOSAL-Tuyau-déchappement-Avant-pour-RENAULT-LAGUNA-ESPACE.jpg (18.52 Kio) Consulté 856 fois
- BOSAL-Tuyau-déchappement-Avant-pour-RENAULT-LAGUNA-ESPACE - Copie.jpg (18.78 Kio) Consulté 856 fois
mnemocyne a écrit : ↑04 oct. 2021, 11:13 Bonjour ,
peut ètre que la démarche pour commander n'est pas la bonne..
partir de la référence d'origine renault permet d'éliminer les mauvaises pièces, c'est plus simple comme ça.
Juste pour information, quelques références -
Renault 7700 431 911
Bosal 751-329
Klarius 301355
Bosal 751-329
Klarius 301355
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
