Voyant batterie + bip HELP SVP
James 34
Message non lu par James 34 »
Bonjour à tous
voilà je souhaite vous soumettre mon soucis !
Donc j'ai le voyant batterie qui s'allume + le bip :-(
Chronologie :
1 voyant s'allume + bip ! puis au nouveau démarrage tout fonctionne et rebelotte la fois d'après.
Tension vérifiée aux bornes quand le voyant est allumé 12 et en la redémarrant 14 .. donc l'alternateur fonctionnait à nouveau, puis re panne
Je me dis un faux contact dans le faisceau .
Ce matin je constate qu'en allumant me feux de position je n'ai pas le témoin / voyant qui s'allume au tableau de bord (les feux fonctionnent)
D'après le forum un courant devrait passer par le tableau de bord si j'ai bien lu
Vous en pensez quoi svp .. juste une ampoule à changer ? ou cela peut provenir d'ailleurs ?
PS la panne est survenue après avoir changé une ampoule de phare ! (cause à effet ?)
