que faut t'il prendre pour changer mon moteur ?
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
bonjour a vous dite moi jai mon moteur qui est bloquer javez fait changer mon kit distribution il y a une semaine est ce matin moteur bloqué dans un sens sur la vis de la danpeur le moteur bouge est pas dans le sens normal je pense que la courroie cest decalé comment puije faire doije recalé le moteur cest bloqué juste au demarrage non moteur en route
si je change de moteur que doije prendre sur lautre vehicule pour quelle demarrage bsi? calculateur ? clé?
Re: que faut t'il prendre pour changer mon moteur ?
C'est un peu confus si je comprends bien. Tu fais tourner en entraînant par la poulie damper, dans un sens ça tourne mais pas l'autre.
Si tu veux remplacer seulement le moteur, tu n'as besoin de rien d'autre à condition que tu remplaces par la même version.
Quand je parle version ce n'est pas à propos de la puissance le 115 cv et le 130 cv sont strictement identiques. C'est uniquement dans le calculateur que ça se passe et il n'y a pas de problème.
Par contre les dernières versions de DCI n'ont plus le boîtier étouffoir et les volets de swirl, dans ce cas l'ancien calculateur ne sait pas faire la différence entre le avec et sans. Il y a des risques de dysfonctionnement.
merci beaucoup a toi yves pour bien texpliqué lhistoire la distri a due ce decalé car jai insisté a essayer de demarré mais jai limpression que le moteur cest bloqué quand je tourne la poulie dampeur avec la clé dans le sens inverse sa va mais quand je tourne dans lautre sens ca bloque un certain moment donc la courroir cest décalé pas moteur tournant mais en essayant de demarré comment je doit faire pour le recalé jaimerais deja essayer de demonté kit distri est recalé si besoin
ya pa une histoire de antidemarrage de la pompe injection?yves78 a écrit : ↑31 oct. 2021, 19:13 C'est un peu confus si je comprends bien. Tu fais tourner en entraînant par la poulie damper, dans un sens ça tourne mais pas l'autre.
Non pas sur le DCI.
- Dalton
Salut .nounours593000 a écrit : ↑31 oct. 2021, 14:31 bonjour a vous dite moi jai mon moteur qui est bloquer javez fait changer mon kit distribution il y a une semaine est ce matin moteur
Distri faite par un pro avec facture ou par un copain ? Si c'est un pro , il a obligation de résultat donc garantie . Si c'est un copain , faut revérifier le calage de la dsitri , pour commencer .
merci de ta réponse je vais voir pour demonté le kit distri comment pui-je recaler la distri? stp jai le kit de calage distri espace 3Dalton a écrit : ↑01 nov. 2021, 09:59Salut .nounours593000 a écrit : ↑31 oct. 2021, 14:31 bonjour a vous dite moi jai mon moteur qui est bloquer javez fait changer mon kit distribution il y a une semaine est ce matin moteur
trop tard : le moteur a tourné. si la distrib est decalée ca a forcemment plié quelque part. si la distribution avait ete faite en garage, la voiture serait deja au garage je pense....Dalton a écrit : ↑01 nov. 2021, 09:59Salut .nounours593000 a écrit : ↑31 oct. 2021, 14:31 bonjour a vous dite moi jai mon moteur qui est bloquer javez fait changer mon kit distribution il y a une semaine est ce matin moteur
- Dalton
Salut .nounours593000 a écrit : ↑01 nov. 2021, 16:02 merci de ta réponse je vais voir pour demonté le kit distri comment pui-je recaler la distri? stp jai le kit de calage distri espace 3
Si t'as jamais fait , et surtout sans RTA , ça va être galère .
Dans un premier temps , essaie de vérifier le calage , sans forcer le point dur , reviens plutôt en arrière si possible .
Je vais t'envoyer les 4 scans de la RTA sur ton MP .
