Pédale embrayage reste enfoncer
Bonjour a vous. voilà j'ai un espace 2.2 dci 130 CV qui comptabilise 177000 km, et depuis quelque temps ma Pédale d'embrayage reste enfoncer. je la remonte avec mon pied du coup . Sériez vous me dire le problème. Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Re: Pédale embrayage reste enfoncer
Je crois qu'il y a quelques temps que tu as ce problème.
Tu as fait une purge ?
Verfier si il n'y a pas une fuite de l'émetteur côté pédalier et si le ressort sous pédale est bien en place.
Après tout ça, si tout est correcte, c'est l'émetteur qui rend l'âme ! Et là un neuf ça n'existe plus, il ne reste plus qu'à être un peu bricoleur.
Ça reste faisable.
Ça reste faisable.
- MANGUS
Même problème ici depuis plusieurs mois, mais je m'en suis accommodé, en remontant la pédale en glissant le pied dessous à chaque fois que cela se produit.
J'ai bien lu les différents fils de discussion (merci EAime et Paul pour le partage) et vais:
- regarder pour voir si fuite apparente côté habitacle (bien que didier91 disait que "[si fuite émetteur] à 80%, il fuit de l'intérieur. [...] La fuite se fait dans l'émetteur au niveau du joint qui isole les 2 cavités de l'émetteur")
- contrôler l'état du ressort de rappel de la pédale
- demander à mon garagiste préféré de faire une purge
Espace III 2.2 dci Privilège gris clair métallisé de 2001 avec 236 500 kms
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Bonsoir j'ai un 2.2 DT de 98 qui va partie en casse, yaka venir démonter...
olivier
olivier
