en général, sur ce moteur, si ça bat, la courroie saute.
pour moi, la pompe était une daube.
Catastrophe pompe à eau.
Re: Catastrophe pompe à eau.
.... ce qui semble être le cas
- takeo
J'ai eu un problème un peu similaire sur une 21 Nevada ... grosse surchauffe moteur, plus de chauffage dans la voiture ... j'ai d'abord pensé à un calorstat bloqué ... puis après démontage j'ai découvert que la turbine de pompe à eau était dessertie, l'axe tournait fou sans entrainer la turbine ...
J'ai mis ça sur le dos du LDR qui n'était plus du liquide mais de la boue ..
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 144 000 km
Tu as mélangé les liquides de refroidissement type D et C.
Au premier changement en série le type D était de couleur différente pour être sûr que l'on ne fasse pas d'erreur et contrôler facilement.
Il y avait aussi une étiquette inscrit "type D". Le premier véhicule impacté c'était Clio I mais je ne me rappelle pas quelle phase 2 ou 3 je crois.
