Silicone pour coller le joint de pare brise.
- larrycasey
Suite à l'échange du pare brise, le joint qui est collé avec du scotch double face, et bien ... se décolle comme prévu.
Quel type de colle/silicone vous utilisez pour le recoller plus fortement ?
Une technique particulière pour bien le plaquer pendant le séchage ?
Re: Silicone pour coller le joint de pare brise.
Tout simplement de la colle à pare-brise
Joint noir.
+1, très efficace
- larrycasey
Pour continuer un peu sur le même sujet. J'ai un petit souci sur l'enjoliveur supérieur de pare brise.
Deux années après le remplacement de mon pare brise, l'enjoliveur décide de se décoller, bon il est vrai il avait du vent du côté de Narbonne en remontant au pays du nord (je n'ai pas dit le grand nord).
Bref j'ai acheté du scotch large noir pour dépanner, et il est toujours là. Mais avec le temps je sens bien qu'il veut partir ves d'autres contrées.
Avez vous une petite astuce pour le recoller? J'ai pensé à du double faces 3M extrême largeur 6 mm. Quelqu'un a t'il une expérience sur le sujet ?
Merci à tous.
Merci à tous.
je pense qu'on parle bien de la même chose non ?
Tu as raison c'est bien de la même chose, je ne sais pas pourquoi j'étais avec l'idée du joint de pare brise en lui même. Peut-être le fait qu'il parle du joint et non de l'enjoliveur bref c'est mon cerveau qui n'a pas fait la bonne transposition.
Pas beau vieillir !
Par contre je vais essayer le double face 3M Extrême 6,5 mm de large. Je pense que la pose du double face n'a pas été bien faite au remplacement du pare brise. Je vais bien nettoyer et dégraisser, poser les joints (×2) et remettre un scotch noir large par dessus pendant 48h.
Mettre de la pate à joint de pare brise (pâte) me gêne un peu dans le sens ou si il faut rechanger le pare brise, qu'ils me fassent ça à l'arrache et trouver aujourd'hui ce type d'enjoliveur me paraît bien compromis.
Mais peut être que je me trompe.
Pas beau vieillir !
