démontage en douceur !
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
Le contrôleur technique a trouvé qu'un roulement arrière de Grossoto faisait "du bruit"... bon...
je m'en suis procuré un neuf, beau comme tout, livré avec un robuste écrou...
Le bout de l'arbre d'essieu est agrémenté d'une rainure qui doit être destinée à recevoir la bosse qu'il doit y avoir sur la jupe de l'écrou, pour le dissuader de se desserrer en fourbe, faite en fin de serrage...
question : comment est-il prévu de faire ladite bosse ? un vieux coup de burin et un marteau, à l'ancienne ou on passe par des produits chimiques pour coller l'écrou ?
Pour tout vous dire, le coup de burin/Darrack me tente nettement, c'est immédiat, çà se voit !
Mais ! il y a un mais... pour enlever cet écrou...pour passer la jupe de l'écrou sur la rainure de l'arbre, il est prévu de faire comment ? une rallonge et des biceps, un coup de meuleuse ? ...en force au "pétard à chocs" ?... enfin, corollaire : une idée du couple de serrage d'un écrou de moyeu de roue ?
MERCI à ceux qui prendront le temps d'une réponse !
Hector
Hector
- Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
Re: démontage en douceur !
Bonjour Hector,
Sur le IV le couple est de 280 Nm; comme les écrous font sensiblement la même taille, ça doit se trouver dans ces eaux là pour ton III aussi, en tout cas c'est gros, à confirmer!
La jupe devrait se déformer au desserrage avec une belle rallonge; cependant je constate que beaucoup de pièces de rechange ont des écrous déformés à la place. Après fabrication ils sont écrasés pour avoir un trou légèrement ovale et ainsi serrer l'essieu.
(J'aime beaucoup ton style d'écriture, toujours très travaillé )
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici
en force, si ce n'est pas trop creux, sinon le redresser avant avec ce que tu as sous la main (mais la cuillère à dessert ne suffira pas, surtout si elle est en argent)
Là, c'est pas bon du tout 280 à l'arrière. Ce n'est pas qu'une histoire de dimensionnement d'écrou.
280 Nm c'est pour l'avant (ancien 330 Nm), normal il y a le serrage de la transmission. Ce couple est lié au glissement de la transmission au niveau des cannelures (jeu). Je ne vous raconte pas l'histoire ça serait trop long.
A l'arrière il n'y a pas du tout le même type d'assemblage, c'est juste le maintien du roulement sur le porte fusée.
Le couple de serrage à l'arrière est de 170 Nm
Dans le cas de l'ecrou avant, il n'est pas possible d'appliquer le vrai couple. La tension est déjà limite maxi (avec 280 Nm) sur l'axe de transmission (essais physiques réalisés avec des jauges de contraintes).
On est revenu du 330 à 280 Nm.
C'est en partie la raison du collage de la transmission ou la déformation de l'écrou.
J'ai dit en partie, donc à l'arrière, l'écrou est aussi déformé pour une autre raison.
Pour info. On applique un couple pour récupérer une tension dans la vis (repartie sur sa longueur et non dans l'écrou) qui permet de tenir l'assemblage et éviter son desserage (en simple).
- Année : 1992
Bon... c'est décidé, quelques heures sans promesse de pluie, et je change ce roulement...merci de ces conseils , ils vont être suivis de près !
On est bien d'accord que pour le III je me trompe mais dans ma RTA c'est bien marqué 280 pour le IV, devant comme derrière. Erreur? Elle est de 2003.
Ça j'avais compris! (Je suis fier de moi ) C'est fascinant à savoir toutes ces petites choses, comprendre comment sont faits tous les objets de la vie.
Un conseil Hector, si tu ne veux pas galérer pour enlever la bague intérieur de roulement. Je te conseille de te munir de l'outil ci-dessous.
Pour le IV je ne peux pas confirmer pour l'arrière. Les trains AV sont serrés en usine carrosserie (avec les transmissions), les trains AR sont assemblés au Mans (en général).
Mais je ne vois pas l'intérêt de serrer à 280 Nm à l'AR.
Je rappelle que ce couple est appliqué à l'AV pour éviter le glissement cannelures au passage du couple moteur.
Mais effectivement sur internet ils mettent tous cette valeur "280 daN " à l'arrière.
Il est possible qu'ils aient standardisé le couple AV/AR puisqu'il n'y a pas d'impact au serrage en tenue mécanique. Ça réduit les coûts importants achat visseuses. La visseuse usine est spécifique, elle est électrique à vitesses variables, approche rapide jusqu'à 50% du couple et vitesse lente au couple appliqué avec couple et angle mémorisés.
Pour info, les couples sécurité sont mémorisés et inscrit au VIN vehicules gardés en archives.
Concernant le serrage de l'écrou de transmissions ou moyeux arrières , la visseuse fait un contrôle angulaire en mémoire dans le tableau de contrôle. Le contrôle angulaire permet de vérifier que le serrage reste dans la tolérance donnée par le BE (+/-10%).
Petite info. Pour appliquer un serrage avec une tolérance inférieure à 5% de tolérance, on doit contrôler la tension de la vis par ultrason (donc on colle vis microcap c'est moins cher pour les avion(s).
- Année : 1992
hello Folks !
je vais surtout me munir de ma chère clef dynamométrique, je la pratique depuis de nombreuses années, on est très potes, j'ai refait tout mon R 75/5 en sa compagnie, j'ai confiance ... Pour le couple- de serrage-, un conseiller conjugal en mécanique fine m'a parlé de 17 mkg... çà semble raisonnable... L'idée que "trop n'a jamais failli" ne me tient pas encore, 17 mkg... çà parait raisonnable à tout le monde ? surtout qu'en plus le-dit écrou est freiné, et ne se barrera pas !
je ne vais pas chippoter pour le moyeu, j'en colle un neuf ! ( SKF )
Merci pour les conseils !... j'ai aussi un fort arrache 3 branches, pas du genre fragile ! au cas où !
Oui j'ai oublié la photo de l'outil (pas beau de vieillir ... ).
L'arrache moyeu c'est bien mais tu n'as possibilité d'accroche.
Il te faut ci-dessous sinon c'est: soit 3 encoches et l'arrache ou meuleuse d'angle et burin.
J'ai pratiqué les deux, c'est un peu galère donc je préfère l'outil pour décoller et l'arrache ensuite.
- Année : 1992
avec la photo, l'idée est plus nette ! le serrage des écrous engage les lames en coins derrière la cage... mieux que les burins et le serre-joints...
Je vais voir comment approvisionner l'objet qui ne doit pas courir les campagnes
Merci du conseil...
J'ai un pote de lycée agricole qui fait dans les machines à moissonner, ces bêtes sont pleines de roulements qu'on maltraite, il doit avoir !
la Claas en quelque sorte ! finalement, ce serait bien qu'il coure les campagnes !
Merci du conseil...
Il n'est pas cher c'est de la grosse cavalerie mais si tu peux t'en faire prêter un, c'est tout bénef. Ça évite les galères et la perte de temps, ce qui énerve un peu.
- Année : 1992
vive la mécanique agricole, mon pote m'en a sorti de toutes les tailles ( ! ), et pour faire mentir Murphy, l'ensemble est sorti d'un bloc, sans avoir besoin du bestiau... mais ensuite, on a regardé sur une authentique moiss-bat, un bien secoué, depuis un moment.. et là, j'ai pu constater l'efficacité de l'outil
merci donc Yves, de cet excellent conseil !
