service
grandhotel
finition : The Race
service
Message non lu par grandhotel »
Bonjour les pros
Voici un petit souci que je viens de voir sur mon espace
quand je démarre, j'ai le voyant OK qui s'allume. Après quelle seconde j'ai le voyant SERVICE qui s'allume et s'éteint aussitôt
J'ai fait tous mes niveaux tous et bon, ça peux venir de quoi
Merci de vos réponses
espaces 3 phase 2 2.l 16 v
Re: service
Message non lu par yves78 »
Si le voyant service s'est allumé puis éteint, le calculateur moteur a peut-être mémorisé un défaut furtif.
Il faut débrancher la batterie puis les 3 connecteurs du calculateur moteur (devant la batterie), attendre une trentaine de minutes et rebrancher dans l'ordre inverse.
grandhotel
finition : The Race
Re: service
Bonjour Yves
Merci pour ta réponse c'est grave ou pas
Ce voyant
Re: service
Non ce n'est pas forcément grave. Je pense comme toujours qu'il s'agit d'un faux contact sur un connecteur. Malheureusement sur ce moteur des connecteurs il y en a quelques uns, un peu partout.
Sans valise et quelques connaissances, il est difficile à identifier.
Je dis connaissances du fait qu'il y a une stratégie de fonctionnement comme toute injection. Mais elle n'est pas très compliquée sauf si on a aucune connaissance sur le qui fait quoi dans une injection.
Est ce que tu as fait ce que je t'ai écris. C'est la plus facile des manips et quelques fois permet d'éliminer le voyant au démarrage sauf si le défaut se produit à chaque fois.
Fait déjà la déconnexion de la batterie et des connecteurs calculateur, voire tu joins le + et - batterie (une fois déconnecté bien sûr).
grandhotel
finition : The Race
Re: service
Merci Yves
À ton avis ca ne pourrait pas venir comme je tourne à 90/10. À l'éthanol sans boitier
merci de vos réponses
takeo
Re: service
Message non lu par takeo »
grandhotel a écrit : 03 juil. 2022, 20:58 Merci Yves
Je roule aussi avec un mélange E85/E10 et parfois même E85 tout court sans boitier et je n'ai jamais eu le voyant "service" qui s'est allumé..
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 144 000 km
Re: service
grandhotel a écrit : 03 juil. 2022, 20:58 ..................
.... [Espace IV 1.9 DCI] et éthanol :roll:
:idea: .... merci de mettre à jour ton profil :wink:
Re: service
pour réponde, il faudrait connaitre la motorisation et l'année... V6, 2.0 8s, 2.0 16s ...
grandhotel
finition : The Race
Re: service
Le model 2.l 16 v
Re: service
quelle année ?
met ton profil à jour, comme demandé par la modération.
