Problème moteur
- Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
Re: Problème moteur
Il n'y a que l'origine du bruit qui m'échappe, il n'y a pas de pièces mobiles dans un cata
Comme le dit Wutch, à voir avec la voiture! En tout cas, avec les deux autres symptômes c'est plausible.
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici
Re: Problème moteur
Il n'y a pas de pièce mobile mais il peut avoir la céramique qui se casse et se décolle dans le pot.LeJeune6troeniste a écrit : ↑20 juil. 2022, 21:24 Il n'y a que l'origine du bruit qui m'échappe, il n'y a pas de pièces mobiles dans un cata
- Philou 33
Re: Problème moteur
C' est bien ce que j' ai lu
Faudra attendre le feu vert pour que je puisse le récupérer
Re: Problème moteur
Merci!
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Problème moteur
Alors quelles sont les nouvelles?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Philou 33
Re: Problème moteur
Pas encore, j' attends le feu vert du proprio du terrain, qui lui saura quand il pourra réintégrer son domicile
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Problème moteur
Je posais la question car la préfète a dit que tout le monde avait ou aller rentrer.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Philou 33
Re: Problème moteur
Holà ! jeune homme pas si vite
Mercredi je fais faire la distrib de la Twingo, pour justement éviter encore la panne
Ce qui serait bien ce serait samedi, le temps d' aller sur place ( 44 kms) de recontacter l' assistance ( dossier ouvert en attente )
Ensuite m' arranger avec le dépanneur ( Garage Feréol Villenave d' Ornon) pour qui me le rapatrie chez moi, comme c' était convenu .
A savoir que je partirai dimanche avec la twingeugo de Liliane pour août, donc le Space attendra notre retour pour ausculter en premier le pot cata
Voili! Voilà!
Voili! Voilà!
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Problème moteur
Lol !!!!!
En plus je la connais...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: Problème moteur
.... tu connais qui
- Philou 33
Re: Problème moteur
Bonjour, qui connais tu ?
philou
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Problème moteur
La préfète.....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Philou 33
Re: Problème moteur
Je vais chercher mon Space samedi A.M.
Philou
Philou
Re: Problème moteur
Cest impect, il n'y aura pas trop de circulation .
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Problème moteur
Donc il n'a pas brûlé ! youpie!!!!!!
Si il te faut quelqu'un pour t'y amener.... je peux!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Philou 33
Re: Problème moteur
Merci bien, j' y vais avec mon gendre et le petit fils
Toute façon par où je passe il n' y a jamais de circulation
Gradignan/Léognan/Saucats/Villagrains/Louchats/Origne
- Philou 33
Re: Problème moteur
Le Space est bien rentré à la maison par plateau
J' ai réglé 100 € sup pour dépassement kilométrique d' après mon contrat assistance 0 km
On attendra septembre pour voir exactement le ou les problèmes
En attendant nous repartons ce matin avec la Twingo
- Dalton
Re: Problème moteur
Salut .
Je suppose que tu l'as fait tourner pour le monter sur le plateau , quel constat ?
- Philou 33
Re: Problème moteur
Ben! le conducteur du plateau n' a pas pu le monter entièrement, il manquait de puissance pour finir de grimper
Mais autrement j' ai pu le démarrer facile, mais il y avait toujours de la fumée noire qui ressortait de derrière le fond du moteur coté turbo.
Il sentait la fumée du feu le bougre
Il y avait encore des fumerolles dans les pins
J' ai repris la Twingo pour les Pyrénées, donc on attendra septembre pour y voir plus clair
- Philou 33
Re: Problème moteur
Bonjour à tous!
Les C.P. en suspens
J' ai démonté la sortie du collecteur
J' ai accéléré à plus de 4000 tours pour désengorger le circuit échappement coté moteur, je vous dis pas la fumée noire qui est sortie, ensuite en descendant vers les 3500 tours plus de fumée noire, et le moteur tourne rond.
J' ai compris d' où venait la fumée qui passait derrière le bloc moteur
La bride qui raccorde le gros tube de descente est montée avec des ressorts qui fait soupape lorsque le pot catalytique est bouché
Je vais dans un premier temps enlever le pot catalytique et j' ira faire un essais, je suis sûr que je vais retrouver la pêche sur le moteur.
Philou
Les C.P. en suspens
Philou
Re: Problème moteur
Bon courage pour la suite, excellente nouvelle que ça ne soit pas le moteur/turbo!
Re: Problème moteur
Bonne nouvelle effectivement
