et ca continue !! Problème de Clip
bonsoir à tous
en galère depuis plusieurs jours, semaines, en fait je ne sait plus !!!
je reviens vers vous.
Canclip (v178) enfin reconnu, reconnaissance du véhicule, la joie à failli m’atteindre...
et là.. paf le chien !!
première photo, royale ça marche !!
et que nenni !!
après demande de calculateur, tout bascule.
deuxième photo, soft qui sort d'une version comparable à ce bon vieux MsDos..
et ça tourne (heu peut être) en boucle.
si une âme charitable à eu ce problème, je suis preneur de sa solution avant de mettre le feu au chutrin...
merci, cordialement
et que nenni !!
merci, cordialement
Re: et ca continue !! Problème de Clip
Je ne pourrai pas te donner de solution, j'ai exactement le même problème que toi avec la même version.
Activation CLIP, elle charge jusqu'à 56% puis 62% et elle s'ouvre et je tombe comme toi sur la première page pour entrer la version véhicule (ta première photo).
Je remplie le VF et tout ce qu'il faut, entrée.
Normalement on devrait voir une barrette de progression là rien ne se passe, on tombe on tombe sur la liste (ta deuxième photo), test des calculateurs. Mais aucun calculateur n'est reconnu.
Je me demande si ce problème n'est pas plus profond que l'on pense.
J'ai l'impression que cette version est bloquée suite à une évolution soit Windows, ou Renault ou je ne sais pas. J'ai tout désinstaller et réinstaller.... rien n'y fait.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salut ,
J'ai eu un problème similaire avec la CLIP d'un copain.
Le wifi de son PC était éteint, en activant le wifi sans se connecter à sa box la CLIP a fonctionné normalement.
J'ai refait le test avec mon ordinateur et j'ai eu le même problème.
Yves
Yves
Titre du sujet complété, parce qu'avec "et ça continue" on n'est pas très renseigné et adieu la recherche alors que le sujet semble important.
Merci à tous de bien titrer vos sujets en pensant aux copains qui seront en galère et qui aimeraient bien trouver de l'aide.
salut à vous et merci pour ces retours rapides.
comme je suis teigneux (au dire de madame), je continue à chercher.
si je trouve je n'oublierai pas de poster
cordialement
a plus
cordialement
a plus
Itou pour moi.
vous ne dites pas quelles sont vos systemes d'exploitation ??
Pilou
Grostoto
C'est pas faux, Windows 7 pro 32 bits..
PC ACER version Aspire 5920G.
Grostoto
interface RLT 2002 ?
si oui, il faut mieux la faire tourner avec un soft inférieur à 184.
Je commence par dire que je n'ai pas de clip, mais j'ai une bonne expérience avec les différentes versions de Windows.
Est-ce que quelqu'un sait s'il est utile d'exécuter le logiciel en tant qu'"administrateur" ?
Je sais que certains programmes ne fonctionneront que comme ça.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Justement j'ai tout désinstaller et réinstaller. Pour remettre jusqu'à 2029 , pous nous sommes mis (un petit coup de main de fiston) on mode administrateur. Problème maintenant quand je demarre clip il m'avertit que je suis en mode administrateur et il est écrit que ça peut poser problème. Bon je là teste cet après-midi.5bar21 a écrit : ↑17 janv. 2023, 10:45 Salut,
Après si ça ne fonctionne pas il va falloir réfléchir et peut-être passer à autre chose.
L'Espace vieillit la sonde aussi.
Non je ne jette pas l'Espace, je change la sonde.
il suffit de valider oui au mode administrateur, cela ne pose pas de pb de fonctionnement.
J'ai de nouveau testé, le diag ne fonctionne toujours pas.
Mes 4 leds sont allumées mais aucune relation calculateurs sondes. La sondecest détectée puis au test calculateurs , lorsque l'on interroge l'un des calculateurs, s'affiche toujours verfier liaison prise diag ou calculos, pas de liaison.
Pas moyen de savoir si c'est la sonde qui fait des siennes ou la liaison calculateurs sur véhicule ???
tu as tout réinstaller, la même version ?
Oui.
La toute première (livrée avec la sonde) je ne là trouve pas du moins le CD pour l'instant. C'est le bord.. dans ce sous-sol.
Puis réinvestir sans connaître réellement le problème, ce n'est pas tout à fait mon genre.
Je vais peut-être voir avec un garage Renault pour passer une sonde pour vérifier de ce côté, diag ou sonde ?
Je m'excuse auprès de pat44 pour lui avoir spolier le sujet, mais je pense que ça peut lui utile aussi.
Mais tu peux intervenir à tout moment sans souci si tu découvre autre chose, c'est de l'entraide avant tout.
Ce sujet devient très étrange, bizarre en fait.
Pouvez-vous voir que le fichier 'driver' est correctement installé ou non ?
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
la passer sur une autre voiture ?
controler aussi le cablage de la prise obd / ronde.
Merci pour vos suggestions.
Grostoto,
Elle fonctionnait ( fonctionnait parce que depuis j'ai fait une nouvelle réinstallation donc ?) sur la Megane 2. Mais apparemment ce n'est pas les mêmes pins diag en OBD2. Je n'ai pas de vehicule aussi ancien que l'Espace à portée de main.
Je pense aller voir un petit garage Renault pas très loin et faire tester la prise avec leur CLIP, juste tester pas de diag (sauf si il a envie).
5bar21,
pour les drivers, je ne sais pas te confirmer si ils sont bien installés. A la réinstalle, le PC a été les chercher et je les vois à l'USB.
Là ou je suis surpris c'est de voir les 4 leds de la sonde allumées, à l'ouverture CLIP, elle s'arrête à 62% et passe directement à l'ouverture (demande du VIN).
Grostoto,
5bar21,
Bon bin passage dans un garage Renault, test de la prise diag. Elle est OK, il voit les calculateurs, dont un défaut airbag, normal je ne l'avais pas connecté au volant alors que j'avais branché la CLIP.
Bref content, maintenant deux solutions soit changer le logiciel soit changer la sonde. On va commencer par le logiciel c'est moins onéreux.
On continue. Quant à l'Espace et 319 Mkm tout va (pour l'instant) bien, c'est le principal.
Des News, j'ai le calculateur moteur qui me dit qu'il a un faux contact quelque par et m'envoie le temoin du Zigzag puis service. Et nouveau problème plus d'accélération il se met sur un ralenti accéléré 1000 tr environ.
Alors en résumé, un calculateur qui me fait des siennes et PC et sa carte vidéo qui me lâche et la sonde qui ne veut plus rien remonter.
Là ça fait ch.... !
Du coup j'ai racheté une sonde (chez OBD2ii) et une carte vidéo.
La panne sur le bestiau est aléatoire .
Cool ! On va reprendre ça dans l'ordre .... !
Là ça fait ch.... !
Je garde ici que la partie CANCLIP pour information car je m'aperçois que pas mal de personnes ne savent pas où l'acheter.
Donc je donnerais des infos à chaque nouvelle étape.
Aujourd'hui la prochaine sera la réception et délai depuis achat.
Plus tard test de la bestiole.
N'hésitez pas si vous avez des remarques. Vous avez aussi le droit de me dire, si je me suis planté de site et qu'il existe mieux ailleurs.
Je ne le fais pas pour moi mais pour ceux qui veulent se dépanner et qui nous lisent plus tard.
Dernière modification par yves78 le 13 avr. 2023, 12:21, modifié 1 fois.
le lien de ton appareil stp ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
J'ai eu un problème similaire avec Canclip et une Espace 4.
C'est le signal sur la ligne USB entre sonde et PC qui est trop faible.
J'ai inserré un multiplicateur de ports USB alimenté sur secteur et tout fonctionne correctement.
Le mode administrateur ne sert pas mais ne nuit pas.
Merci pour l'info.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi elle a fonctionné au moins pendant 5 ans sans rien changer sous windows 7, PC, sonde et USB, tout sans remplacement, et d'un seul coup plus de communication.
Comme on dit toujours ça tombe en panne .... quand tu veux t'en servir ..... !
Elle ne fonctionne plus sur l'Espace 3 mais ok sur Mégane 2.
Bon les branchements n'étant pas les mêmes ainsi que le CAN de l'OBD donc ça reste logique !
Comme je l'ai écrit on va essayé de remettre de l'ordre dès que le PC lui aussi sera réparé.
