comment déposer accoudoir sur siège avant (résolu)
jlb
Message non lu par jlb »
Je n'arrive pas à trouver, ici ou sur internet.
Ma question, comment déposer les accoudoirs sur les sièges Av de l'espace 3 ?
Sur le 2, il y avait un bouton sur l'axe de rotation de l'accoudoir, on appuyait, on dirait dans l'axe et il sortait.
Sur ceux du 3, pas de bouton et je ne sens rien dans l'axe. J'ai essayé d'appuyer comme s'il existait et de tirer, mais rien ne vient. Donc comment faire ?
Dernière modification par jlb le 10 févr. 2023, 18:55, modifié 1 fois.
Re: comment déposer accoudoir sur siège avant
il me semble qu'une fois retourner sur l'arr, il sort.
Dalton
Message non lu par Dalton »
grostoto a écrit : 09 févr. 2023, 20:20 il me semble qu'une fois retourner sur l'arr, il sort.
Salut .
+1 , de mémoire y'a un cran .
jlb
J'ai essayé, mais sans trop forcer, rien ne se passe. Faut-il forcer fort pour passer le cran ?
Dalton
Faut trouver la bonne position , faut lever et tirer légèrement vers l'extérieur tout en tournant , quand t'as l'ergot face à l'encoche du siège ça sort . Désolé , pas de photo sous la main .
tester tout à lheure:
- mettre l'accoudoire en position arriere, appuyer dessus (fort) pour aller encore plus loin en arr, et il sort.
Message non lu par yves78 »
Bon bin là je ne sais pas faire mieux !
Positions sur le siège dans le véhicule,
ACCOUDOIR SIEGE PASSAGER
Position 1 accoudoir baissé ( vers l'avant)
Position 2 accoudoir levé .
Pour passer de la position 2 à la position 3, il faut pousser sur l'accoudoir au niveau de l'axe de rotation tout basculant vers l'arrière en position 3
Position 3 accoudoir légèrement orienté vers l'arrière.
Pour démontage. Sortez l'accoudoir.
Pièce dans le siège.
:!: La pièce blanche plastique reste dans le siège.
En espérant que ça vous aura apporté une aide.
Dernière modification par yves78 le 10 févr. 2023, 19:36, modifié 1 fois.
jlb
Ma synthèse.
Avec la solution de Yves78, je n'arrivais pas à passer le "cran" pour aller plus en arrière.
Je prends la solution de Dalton, je cherche une position intermédiaire et à moment, l'accoudoir vient, mais tout vient :evil: :twisted: , la bague blanche avec. Je ne donne pas la traduction de mes paroles :mrgreen:
Je replace la bague blanche, pas facile, remet l'accoudoir en partant de l'arrière avec la méthode de Yves78, le bascule en avant et tout s'enclenche, ouf.
Je refais des essais, il ne passe pas le cran en le basculant en arrière, alors je pousse sur l'axe et dans le sens de l'axe de rotation pour l'enfoncer plus dans le dossier et là le cran vers l'arrière passe tout seul, sans forcer (peut-être l'explication de Grostoto que je n'avais pas comprise).
À ne démonter que si nécessaire :)
merci de votre aide qui pourra servir à d'autres
Re: comment déposer accoudoir sur siège avant (résolu)
Effectivement j'ai oublié d'écrire qu'il fallait pousser dans l'axe de l'accoudoir comme tu as fait la remarque.
Du coup je l'ai ajouté au dessus de la photo 2.
Pour info, avant de faire les photos j'ai changé mon accoudoir D abîmé par une bataille de nos chats.
Cette discussion ma rappelé qu'il fallait que je le remplace aussi. L'accoudoir dormait depuis au moins deux ans sur une étagère.
Maintenant c'est chose faite.
Dernière modification par yves78 le 11 févr. 2023, 01:54, modifié 1 fois.
Dalton
Salut .
Pas pareil que sur le III du gamin , ça me paraît bizarre , serait ce différent sur The Race ?
C'est fait comme sur mon crobard plus haut : un truc en plastique ,un disque rond avec une encoche moulé sur l'axe qui va dans l'accoudoir et dans le siège un rond , mais avec l'encoche en version mâle .
Merci pour ce partage ;)
Le risque est de casser une des parties de l'accoudoir, vécu il y a quelques années !
J'en avais profité pour faire un tuto de réparation si cela peut servir :
viewtopic.php?f=47&t=10776
