Probleme veilleuse (feux de position) AVG
Re: Probleme veilleuse (feux de position) AVG
Buggs a écrit : 16 févr. 2023, 11:43 Bonjour,
Petit soucis avec la veilleuse du phare gauche.
Espace 3 the race avec phare xénon.
Empoule changée ( vérifiée ), fusible dans l'habitacle ok.
Tout fonctionne, code, phare, feux arrières, veileuse AVD, mais pas la gauche !!!
Avez vous eu ce Pb ?
Je ne sais que regarder, sachant que je ne suis pas non plus un pro.
Merci, et tout conseil est le bien venu !
Buggs
PS : autre soucis avec témoin réglage assiette phare xénon allumé (orange), soucis qui ne me semble pas en rapport avec le problème de ka veilleuse, et que je regarderai plus tard.
Bonjoujr,
As-tu un attelage ?
PS : J'ai supprimé ton sujet en doublon.
Eric
Buggs
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Message non lu par Buggs »
Bonjour Eric
Non, pas d' attelage.
Toutes les autres lampes fonctionnent !
Vitres ok, retros ok !
Philippe
PS : merci pour le doublon.
Message non lu par yves78 »
Aimé, l'attelage n'a rien avoir. J'ai un attelage je suis raccordé sur mes feux arrières,8 je n'ai pas de souci et il date de 14 ans.
Maintenant il faut qu'il regarde le connecteur bleu (R265) dans le boitier interconnexion sur l'aile gauche côté moteur. Il y a peut-être un faux contact.
Pour le correcteur, je pense qu'il ne doit plus fonctionner (sous caisse).
Buggs
finition : The Race
Bonjour Yves
Merci pour cette info, vu le schéma j'espère trouver ce connecteur facilement.
Je regarde demain et te tiens au courrant.
Philippe
Buggs
finition : The Race
Bonjour Yves78
Connecteur facile à repérer (merci pour le schéma), un coup de nettoyant contact en le remettant plusieus fois, mais doucement, et ....nickel !
La veilleuse AVG refonctionne.
Par ailleurs, j'avais également le voyant orange du correcteur d'assiette des phares xenon allumé et, miracle, le défaut à disparu.
Ce connecteur semble très important pour les feux et donc à surveiller.
Merci à toi.
Me reste à régler le défaut airbag au démarrage, sujet traité dans d'autres posts (démontage sièges + soudures (pour ma part, à priori préfère nettoyage des contacteurs)
Philippe
Excellente nouvelle ! :D
Lorsque je t'ai posé la question sur la présence d'un attelage, c'est que souvent, sur les modèles multiplexés comme le tien, une masse oxydée (souvent celle de la prise d'attelage) peut causer moultes disfonctionnements.
Un petit coup de WD40 ou équivalent règle en général le souci en très peu de temps.
Buggs
finition : The Race
Je suis surpris par la réactivité de ce forum.
De suite des pistes pour aller plus loin : on sent des experts qui connaissent bien ce type de voiture.
Merci à toi et bonne journée.
Philippe
Ah, l'Espace......... :D
Pour beaucoup, l'aventure d'une vie (n'est-pas Georges ?) :wink:
Buggs a écrit : 17 févr. 2023, 11:22 Me reste à régler le défaut airbag au démarrage, sujet traité dans d'autres posts (démontage sièges + soudures (pour ma part, à priori préfère nettoyage des contacteurs)
:idea: .... moi aussi je préfère le nettoyage des contacteurs plutôt que les soudures et ça marche, bien sûr pas sur mon Turbo D (pas d'airbag), mais sur ma TWINGO II :wink:
:idea: .... et du fait de ton expérience récente de résolution de tes problèmes, je continuerais avec le même principe.
Pour ma part pas encore de soucis avec les connecteurs airbags mais un jour viendra ou comme tout le monde ils s'allumeront. Là je pense que je changerais carrément les pins dans les connecteurs.
Dernièrement c'est ce que j'ai fait sur le connecteur du régulateur de débit. J'en ai profité pour le rallonger et maintenir près du connecteur.
Le Cahier des charges aujourd'hui des connecteurs c'est une fixation cablage à moins de 100 mm du connecteur.
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Juste pour info , le vinaigre blanc marche très bien pour enlever l'oxydation des fiches , un coton tige , un peu de vinaigre , frotter un peu et zou .
Dalton a écrit : 17 févr. 2023, 15:06 Juste pour info , le vinaigre blanc marche très bien pour enlever l'oxydation des fiches , un coton tige , un peu de vinaigre , frotter un peu et zou .
:idea: .... pas si vite, normalement l'usage du vinaigre blanc nécessite ensuite un rinçage à l'eau claire pour arrêter son effet chimique :wink:
Le vinaigre blanc ça marche aussi très bien pour nettoyer les vitres et pas besoin de rincer :)
Pilou29 a écrit : 18 févr. 2023, 09:44 Le vinaigre blanc ça marche aussi très bien pour nettoyer les vitres et pas besoin de rincer :)
ça doit sentir bon chez toi... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Pas de souci, le grand air breton chasse toutes les mauvaises odeurs ;)
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
Pour les fanas des trucs en bombe, LA solution se nomme KF Kontact, en Bombe bleue... chère et pas trouvable partout, mais redoutable en efficacité !...Jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé de plus adapté au nettoyage des contacteurs ...
Super, je vais me commander ça ! Je suis un peu déçu par la tenue de la Loctite. Je dois le faire assez souvent, maintenant le pépère rest quelques fois 15 jours sans sortir comme une voiture un Duster 4x4 ( avantage ex personnel Renault).
