Chauffage et ventilation espaceIV
pierrot38
Message non lu par pierrot38 »
Bonjour a tous
Je m'appelle Pierre et je vis en Isère.
Je suis nouveau sur le forum et je suis en grosse galère avec mon espace IV.
Je patauge un peu sur ce site mais si quelqu'un peu m'aider je suis preneur ! ! !
BONNE FETE A TOUS
ESPACE IV ALYUM 2.2 DCI 150 CV de JUIN 2005 avec 116 000 kms
PIERROT38
Bonjour et bienvenue
Si tu veux que l'on t'aide efficacement, merci d'expliquer un peu mieux ton problème ici ... tout le monde n'a pas forcément le réflexe de regarder tous tes messages pour en savoir plus sur ton problème et ton véhicule (d'ailleurs, la signature est bien pour cela, décrire au mieux ton véhicule ;) )
Je copie ici ton autre message :
BONJOUR A TOUS
Je suis nouveau inscrit sur le site
Je roule en espace IV depuis un an (j'ai un ALYUM 2.2 DCI 150 CV de JUIN 2005 avec 116 000 kms)
Tout va bien. Je viens de changer le cache-culbut + courroie distrib + vidange + 4 pneus Primacy MICHELIN
Mais maintenant je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle ! ! !
La commande sur la porte conducteur fonctionne mais c'est tout !
Quelqu'un peut-il me faire part d'une conbine SVP
MERCI A TOUS
C'est comme cela depuis tes réparations ou cela a bien fonctionné au début :?:
Si c'est la première hypothèse, Je pense à un problème de ré initialisation après tes réparations ...
Retour au garagiste de départ pour qu'il finisse bien le boulot ... et à ses frais :!:
pierrot38
Pub2n
Non le chauffage est tombé en panne après les réparations.
Les fusibles sont OK.
On m'a parler de résistance de chauffage ? ? ? ? ?
PIERROT38
zozo86
Re: Chauffage et ventilation espaceIV
Message non lu par zozo86 »
Bonjour et meilleurs voeux !
Je viens de réparer mon chauffage dans mon Espace IV qui ne fonctionnait pas d'un côté.
En fait il fallait faire une ré-initialisation du système de clim. Je ne pense pas que ce soit similaire à votre panne, mais si vous souhaitez faire une ré-initialisation, ça ne coûte rien.
Pour cela, se munir auparavant du code autoradio.
1) S'assurer que la clim est arrêtée
2) Débranchement masse de la batterie (nécessaire pour une ré-initialisation complète)
3) Rebranchement batterie
4) Mettre le contact (carte enfoncée à fond)
5) Attendre une minute (le système s'initialise)
6) Mettre en route la clim en mode auto
7) Ré-initialiser les lève-vitres, toit ouvrant, autoradio (voir sujets détaillés) et régler l'heure...
Bonne chance...
Cordialement,
Zozo86,
Espace IV 2.2dCi de 05/2004, bleu orage
120.000 Km au compteur
pierrot38
OK MERCI POUR LE TUYAU.
Mais en fait,avant-hier, après un coup de valise électronique, il s'est avéré que c'était une résistance électrique qui avait grillé!!!
70 € la résistance ! ! ! Sans compter la pose!!
Mais bon , maintenant ma femme a chaud dans la voiture....
PIERROT38
M@nu
Message non lu par M@nu »
[quote="pierrot38";p="111089"]OK MERCI POUR LE TUYAU.
Mais bon , maintenant ma femme a chaud dans la voiture....[/quote]
Ha.....Donc, si j'ai bien compris, on peut débrancher sans risque la batterie ?? On aura pas besoin de passer chez Renault pour qu'ils nous mettent un coup de valise en échange de 15 ou 20 € ?
Je me pose la question en cas de panne de batterie et changement de cette derniere.
Dans l'ordre: Opel Kadett 1.2- Austin Mini 1100-Opel Kadett 1.3SR - Peugeot 504 Coupé 2L 4Cyl - 504 Coupé V6 de 1978- R18 Turbo 1983 - R18 Turbo 1985 - Twingo 1995- VW Combi - VW Transporter 1.6L essence Flatwin1981 - R21 TurboD 1989- Trafic 2.1D Rapido 1983 - Ford Transit 2.5L TDI Challenger 1999- Opel Vectra 1.7D -WV Transporter 1.6L D 1984 -ESPACE IV 2.0L Turbo GPL 2004 - Empreinte- 140000 > 171 000kms : VENDU-Laguna 1 Phase 2 distri cassé a 296 0000kms-Scenic 1.9dci 2003 213 000 kms - Maintenant sur le parking= ---- - HONDA 125 NX de 1990-Twingo 1997- Fiat Ducato 2.8 JTD CHAUSSON WELCOME 4 2001-Mazda 121 1.8D 1997
zozo86
Boujour,
Pour répondre à M@nu, lors d'une visite chez Renault et d'un passage sur la valise, j'avais posé la question au technicien :
D'après lui, une brève coupure de la batterie ne perturbe en rien la voiture.
En revanche, une longue déconnexion peut perturber les calculateurs qui vont alors au minimum (si j'ai bien compris) mémoriser un défaut, que la valise mettra toujours en évidence, même si le défaut n'est plus en cours...
Ca a été le cas pour moi : j'avais rechargé toute une nuit la batterie après l'avoir débranchée et tous les calculateurs concernés par la batterie indiquaient à la valise 1 an après un défaut mémorisé.
Je n'ai jamais observé de problème après un débranchement de batterie, toutes ré-initialisations mises à part.
En espérant avoir répondu à vos questions...
Zozo86,
Jenny
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Finition : Authentique
Année : 2003
Message non lu par Jenny »
Bonjour a vous,
Je viens vers vous je possede un espace IV 1.9dci phase 1 de 2003 tout a commencé lorsque les vitre avant et arrière côté passager ne souvraient plus on a tous essayé faisceaux moteur leve vitre bouton (coté passager) puis en cherchant bien sur se forum un membre a suggéré de changer les boutons de commande côté chauffeur et la comme par magie sa a fonctionné mais a peine une semaine après c’est le chauffage qui déconne gros problème il fait froid dans le Nord!!! j’ai besoin de vos lumières plus rien ne s’allume je precise que les commandes chauffage sont en manuel j’ai pas la clim auto les voyant lumineux sont éteints aussi bien coté conducteur que passager pas de soufflerie bonjour la buée dans la voiture pas le choix de rouler vitre ouverte même quand il fait froid j’ai d’abord pensé à changer la commande chauffage principal je me suis dit peut être est-ce le même problème que pour les vitres mais non :( on me recommande de changer le moteur chauffage (pulseur d’air) et les résistances quand pensez-vous?? C’est bizarre non (les relais, fusibles ect.... tout a était testé OK) merci a vous de m’éclairer sur se problème et espére pouvoir reparer tous sa vite, vite, vite :D
Proprio de 2 espaces :lol:
Espace IV 1.9dci phase 1 authentique 226 300km annee 2003 :?
Espace II 2.1 TD Alizé 436 200km année 1996 :D
Les pâtés cela ne donne pas du tout envie de lire...
Jenny
Année : 2003
Bonjour pontiac,
désolée du long texte
En gros je n’ai plus de chauffage tout a était vérifié relais fusible faisceaux et aussi bouton de commande principal tout OK mais rien ne vas est ce que les resistances pourraient éventuellement causer cette panne ainsi que les voyant eteint sur les commande chauffage? Ou est-ce le ventilomoteur? Merci de votre réponse
guigui72
Message non lu par guigui72 »
chauffage ou ventilation? c'est pas pareil
Jenny
Année : 2003
Bien je n’ai plus de ventilation (soufflerie) dans l’habitacle donc forcément plus de chauffage :( pourquoi n’est-ce pas la même chose?
Stratosss
Année : 2003
Message non lu par Stratosss »
Bonjour jenny , ton soucis à t'il été résolus?
Barbo991
Message non lu par Barbo991 »
Jenny a écrit :Bien je n’ai plus de ventilation (soufflerie) dans l’habitacle donc forcément plus de chauffage :( pourquoi n’est-ce pas la même chose?
Est ce que ton souci a été réglé? Si oui comment stp moi aussi j’ai un problème de ventilation..
Grand espace IV 2.0 Dci 175 FAP Initiale 260000km
svman93
Message non lu par svman93 »
Je possède un espace 4 de 2003 avec le fameux problème de froid a gauche et chaud a droite alors que les commandes sont a 26 !
Mon beau frère mecano m'a dit que c'était un problème de volet qui était HS (le moteur) et qu'il fallait que je le "bloque" manuellement en position fixe mais qui annulerait le mode "bizone" , cela m'importe peu.
Savez vous où je peu trouver ce fameux volet?
Merci pour votre aide
Grand Espace IV 2L Turbo 170 Privilège 2004
svman93
Bonjour à tous, l'hiver revenant.... mon problème est de retour... :)
Quelqu'un aurait une solution?
svman93
En farfouillant sur le net j'ai trouvé ca... :)
http://www.respaseinfo.org/moteurs_de_mixage-251.html
