feux diurnes
Re: feux diurnes
Pas tout compris..
Ils s'allument avec les veilleuses, ou ils ont une luminosité de veilleuses ?
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
Re: feux diurnes
Ils s allument comme des veilleuses et c est vrai j ai le côté droit qui éclaire moins que le gauche
Re: feux diurnes
Une petite photo serait parlante.
Tu les as acheté où ?
Re: feux diurnes
Je pense que sur une photo tu ne verra pas la différence car c est vraiment minime et je les ai acheté a un mec sur le groupe espace 4 sur facebook comme par hasard il habitai dans la même ville que moi 150 euros les deux côtés xenon
Re: feux diurnes
Je croyais que c'était des additionnels...
Il doit te manquer un faisceau électrique ou un boitier DRL.
Re: feux diurnes
Je parle bien des phares complets d origine de la phase 3 mais je cherche a les faire fonctionné en feu de jour
- Finition : Zen
Re: feux diurnes
comme les feux de jour passe en mode veilleuse à l'allumage des codes, ton câblage ne correspond pas et tu les alimentes en mode veilleuse.
Les connecteurs ont le même nombre de câbles ?
Es tu sur que ce n'est pas un simple rajout de led dans un ancien phare ?
Re: feux diurnes
Ok merci mais je repete je parle bien des phares d origine de la phase 3 avec les 4 leds par côté je confirme
J ai juste debrancher et rebrancher aucune modification n as été faite chaque ampoule a sa fonction comme avant sauf que les 4 leds servent de veilleuses rien de plus compliqué
- nagrrra
Re: feux diurnes
Ca fonctionne mal car ce n'est pas prévu de fonctionner comme ça. Les optiques d'un phase 2 ne sont pas interchangeables avec un phase 3 (et inversement). Même si le câblage semble identique, les alimentations sont différentes.
Dans ton cas, il sera toujours nécessaire de tourner le comodo des veilleuses pour illuminer les feux de jour (qui remplacent les veilleuses à présent).
L'autre solution serait de les brancher directement sur un + après contact.
Re: feux diurnes
Je pense que les optiques sont les memes mais pas le faisceau alors car j ai les memes fonctions qu avec les phares du phase 2 mais je pensai qu on pouvait l activé avec Can Clip ou autre mais j avais cette solution en tete de les brancher sur un + apres contact si je ne trouvais pas de solution car j ai aussi installé des feux diurnes intégrés au feu antibrouillard pour moins de 23 euros les deux
Re: feux diurnes
A votre avis je les branche comment? Je compte prendre sur le + apres contact et me piquer directement sur le + des feux de positions mais je me demande si ca ne va pas faire un retour bizarre
Re: feux diurnes
Pas la peine de te dispersé sur plusieurs sujets, tu as la réponse dans un de ces sujets.
Le boîtier DLR ou le simple relais pour les plus "courageux, téméraires, fainéants, calés, radins... " au choix
Re: feux diurnes
Ok t es entrain de me dire que d origine c est pas possible ok c est noté
