Caméra de recul sur espace 4 2011
- Finition : Alyum Plus
Re bonjour,
Je voulais savoir si il était possible d'installer la caméra de recul sur un alyum avec GPS intégrer....
Est ce que c'est pré câbler ou je doit tirer le fils jusqu'à devant et me brancher sur les sortie rca qui sont dans la boîte à gants.....
Longue vie à vous grand manitous de la mécanique et du bidouillages !!!!!
Sans maîtrise la puissance n'est rien!!!!
Re: Caméra de recul sur espace 4 2011
A mon avis sur un 2011, ce n'est pas précablé
- Finition : Alyum
- Année : 2011
Bien sur que c'est possible j'en ai mise une mais pas d'origine
Me suis tromper il est de 2013 .... Je sais pas si l'écran du GPS supporte le format vidéo de la cam de recul .....
.... dans ce cas, mets à jour ton profilLudoalyum a écrit :Me suis tromper il est de 2013 ....
Comment ton camion peut-il être de 2013 et avoir une BVA avec le 150cv ? C'est un modèle importé ?
Non non , c'est un véhicule de direction qui vient de Paris ... Mais je pense que c'est un 170 chvx. Il y a plein de modèle de cette version . C'est l'alyum evo ou alyum +
C'est le dernier modèle des ancien modèle en fait juste le nouveau pare choc qui change .
J'en suis assez content mais l'électronique embarquer commencé à me faire des pti tours bizarre ...
- onfre
Oui tu peux brancher une camera de recul. Le format de l'écran est en général du 480p en NTSC. Il se peut que tu aies une entrée vidéo avec fiche RCA déjà prête puisque l'option existait sur ton modèle, démonte ta partie superieure de tableau de bord ou regarde près de ton ampli tuner sous la trappe supérieure droite.
Sur l'Espace 4 phase 2 avec Carminat tout était prévu également mais la prise RCA vidéo qui va au moniteur doit être rajoutée par tes soins, pour activer l'option "camera de recul" il suffit de rajouter une broche (à relier sur une masse) sur la prise du calculateur GPS, et lorsque tu enclenches la marche arrière l'écran change la source vidéo automatiquement et bascule sur ta caméra. Section tuto tout est expliqué.
Caméra de recul reçue et installée hier, c'est génial, tout fonctionne bien.Je vais juste devoir descendre la caméra pour que le coffre ne gêne pas la prise de vue :
Sur l'écran on à ça
Et voici dans la réalité, c'est absolument parfait ! Le rendu est excellent et précis ! Reste à descendre la caméra pour bien voir toute l'image sur l'écran
Sur l'écran on à ça
- Année : 2018
Qu'est ce que j'aimerais ça sur le mien!!onfre a écrit : ↑08 nov. 2019, 08:55 Oui tu peux brancher une camera de recul. Le format de l'écran est en général du 480p en NTSC. Il se peut que tu aies une entrée vidéo avec fiche RCA déjà prête puisque l'option existait sur ton modèle, démonte ta partie superieure de tableau de bord ou regarde près de ton ampli tuner sous la trappe supérieure droite.
Sur l'écran on à ça
Mais vu que pour brancher les LED je rameute la terre entière, j'hésite à me lancer la dedans
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
bravo, super installation, et la caméra intégrée à l'éclairage de plaque est top. J'espère que tu arriveras à la régler en la laissant à cette place.
- gege08
j'ai installé la mienne de la même façon, j'ai l'impression que d'une caméra à l'autre le support n'est pas identique car la 1ere caméra (sans leds) me laissait un bandeau du coffre plus épais que la 2eme qui a des leds
mais dans les 2 cas, j'avais plus de visibilité que sur la tienne
- onfre
Oui c'est bon ! Après un petit réglage, j'ai ajouté une entretoise pour incliner ma caméra un peu plus vers le bas, c'est bon on voit toujours la partie haute du coffre mais ça ne gêne pas beaucoup la visibilité. Je vais peut être en ajouter une autre pour incliner encore plus vers le bas afin de voir carrément mon parechoc. J'ai pris mes repères, quand j'arrive dans le rouge je sais que ça va toucher !Espace443,5 a écrit : ↑08 nov. 2019, 11:34 Salut,
Voici la caméra inclinée et refixée sur son support
J'ai maintenu une planche à la verticale avec un pneu au sol pour tester la distance de contact entre mon parechoc et la planche
On arrive dans le rouge mais ça ne touche pas encore, continuons à reculer...
Hop là on est à 1cm de l'impact, je sais donc que quand j'entre dans la zone rouge de l'écran si je dépasse le trait ça touche, il faut s'arrêter au premier trait rouge et c'est parfait !
Voici ce que ça donne en réalité derrière le véhicule :
Et en bonus j'ai un mon smartphone (n'importe quelle source HDMI peut être diffusée sur l'écran de l'Espace mais moi je l'utilise pour mettre Google Maps et le GPS moderne de mon téléphone ou encore Android Auto) sur l'écran également que j'ai ajouté avec un interrupteur pour activer ou non l'affichage, et qui bascule automatiquement sur la caméra si toutefois j'enclenche la marche arrière :
On peut aller sur le forum aussi
Si je veux revenir à l'affichage Carminat d'origine j'éteins l'interrupteur :
Ici l'interrupteur est allumé, donc je bascule de l'affichage standard à celui de mon smartphone (ou mon autre source HDMI)
Et le voici éteint
Pour obtenir l'image du smartphone il faut un récepteur type "Miracast" ou "Chromecast" puis un convertisseur HDMI vers RCA avec commutateur intégré PAL/NTSC. Ca ressemble à ça une fois branché, avec récupération du son également ! En gros on branche n'importe quoi en HDMI et on a l'image sur l'écran de l'Espace et le son sur les Haut Parleurs grâce à la prise auxiliaire qui est reliée à la sortie du boîtier HDMI (la prise rouge du haut sur la photo est ma sortie vidéo, je n'avais pas de jaune en stock, les 2 autres sont les sorties L et R du son stéréo).
Ensuite on remet le cache moquette et tout est planqué dessous ! Il y a une prise allume cigare cachée également dedans avec 2 alim USB, je ne le laisse pas alimenté en permanence, donc soit je vais ajouter un interrupteur, soir je soulève la trappe pour le brancher à chaque fois.
- Année : 2018
T'es un bon toi!!onfre a écrit : ↑08 nov. 2019, 15:37Oui c'est bon ! Après un petit réglage, j'ai ajouté une entretoise pour incliner ma caméra un peu plus vers le bas, c'est bon on voit toujours la partie haute du coffre mais ça ne gêne pas beaucoup la visibilité. Je vais peut être en ajouter une autre pour incliner encore plus vers le bas afin de voir carrément mon parechoc. J'ai pris mes repères, quand j'arrive dans le rouge je sais que ça va toucher !Espace443,5 a écrit : ↑08 nov. 2019, 11:34 Salut,
Et le voici éteint
Je t'ai envoyé un mp
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Et sur un carminat tomtom live de 2011 cest possible aussi?
Espace 4 2.0 dci 150 CV Fap de 2011 , 195 000 km
Beau travail très propre, bravo !
En général le champ des caméras d'origine permet de voir le pare chocs en bas de l'écran, il faudrait que tu inclines légèrement ta caméra. La caméra est très pratique pour se garer au cm près lors des créneaux, ce qui est impossible avec les bips.
je suis nouveau et je ne connais rien en voiture mais je voudrais mettre une caméra de recul sur mon espace Onfre car j'ai acheté la même caméra que toi pourrais tu mettre des photos ou tu branche la caméra au niveau de l'écran et boitier gps svp Merci d'avance
- onfre
Oui c'est ce que je vais faire, je l'ai mentionné dans la section tuto hier ! Je me suis fait la réflexion.marron glacé a écrit : ↑08 nov. 2019, 23:09 Beau travail très propre, bravo !
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 170 BVA]
- Année : 2011
Bonjour et merci à Onfre pour ce tuto qui ma redonné l'espoir d'utiliser l'écran d'origine pour une camera de recul.
Jusqu'à présent je n'ai pas trouvé comment faire. J'ai un carminat tomtom live avec prise auxiliaire et usb dans la boite à gants.
Aurais tu des photos du câblage cote écran GPS ? Je crains de ne pas avoir le même modèle.
Des que je saurais comment faire, j'ajouterais une photo de l'arrière de mon écran GPS.
Si quelqu'un l'a déjà fait (sans ajout d'une interface à 300 € !!) , je suis preneur ..
Merci à tous
Merci à tous
Grand espace 4 phase 3 initiale Paris de décembre 2011.
DCI 2.0 175CH BVA.
Noire, intérieur cuir beige. Configuration 6 sièges.
DCI 2.0 175CH BVA.
- Année : 2011
Si je ne me suis pas trompé dans les manips, voici la photo du câblage de mon écran GPS
DCI 2.0 175CH BVA.
DCI 2.0 175CH BVA.
- onfre
Ah c'est cool ça ! Bon il faut que tu actives la fonction, je ne sais pas comment ça se passe pour les Tom Tom, nous c'est une simple masse à brancher.
Sinon ça y est j'ai corrigé l'inclinaison, c'est parfait maintenant !
- gege08
tu as mis quoi? de la mousse double face?
- onfre
Non j'avais une espèce de tapis en caoutchouc spécial qui se place dans les gymnase au sol, j'ai découpé un carré en biseau que j'ai maintenu avec une boule de joint butyle récupéré sur mon véhicule sous le tableau de bord (l'ancien propriétaire avait mis ça pour éviter les craquements), c'est la pâte noire qu'on trouve derrière les feuilles d'étanchéité de portière souvent. J'ai ensuite remplacé les vis d'origine de la caméra par des vis plus longues et ça ne bouge plus. J'ai mis un coup de peinture sur les leds de la caméra qui ne servent à rien à part à créer un voile blanc sur l'image, maintenant c'est nickel même de nuit, en gros la caméra sans led faisait très bien le boulot, je ne vois pas du tout l'intérêt de ces dernières ! La lumière passe toujours à travers ma peinture car elles sont assez puissantes mais ça ne perturbe plus l'affichage c'est le principal.
Voilà j'ai testé Youtube et la TV sur mon écran Carminat, c'est fabuleux, Ce que je préfère c'est la reconnaissance vocale, plein d'infos sur tout ce qu'on veut tout en roulant, c'est comme une voiture actuelle équipée sous Android en fait !
viewtopic.php?p=458427#p458427
- Année : 2011
Personne pour m'aider ?
Personne n'a installé une camera de recul sur un Carminat Tomtom live ?
Merci ..
Merci ..
DCI 2.0 175CH BVA.
DCI 2.0 175CH BVA.
- onfre
Tes 5 fils en haut à gauche sont ceux qui concernent l'entrée du signal vidéo RGsB sur ton écran selon moi. En intercalant un boitier qui switch ta source vidéo tu dois pouvoir afficher ce que tu veux sur l'écran, ensuite il faut câbler ton matériel sur ton boitier et tout fonctionnera.
- Année : 2011
Merci onfre. Voila un bon point de départ. ..
DCI 2.0 175CH BVA.
DCI 2.0 175CH BVA.
