salut,
bon, de retour, et mes soucis aussi...
apres avoir changé ma pompe a essence, qui me faisait des misère de jauge... je pensais avoir réglé d'autres soucis en même temps... ben non
j'ai a nouveau des coupures et mise en défaut, et toujours défaut de capteur d'ACC banc 1... et le 100% SP ne change rien, au cas ou le déphasage de AC arriverait au bout...
je voulais donc controle la connectique jusqu’à l'ecu, mais je me trouve bête, je ne le trouve pas...
devant la batterie, j'ai celui de la BVA, mais rien d'autre...
est-ce que quelqu'un peut me dire ou est ce foutu ecu moteur sur un V6 3.5 phase 1?
merci d'avance
filtres essence V6 3.5
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: filtres essence V6 3.5
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- forever71000
- Année : 2003
Au final as tu changer ton capteur d'arbre à cames??
Sinon l'ECU moteur est situer sous le bac à batterie mais tu as du le trouver depuis...
https://t.me/pump_upp
- Année : 2003
oui, j'ai changé le capteur (nettoyer l'autre, il était un peu chargé) et sortie l’écu pour contrôler la connectique, ras, c’était propre...
j'avais aussi des soucis d'info de BVA, la, la prise était pourrie, j'ai coupé et tout soudé, de ce coté ca va mieux...
du coup, conernant mon probre de position AC, je crois que je vais devoir tirer un faisceau de l'ecu, jusqu'a capteur...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- OncleVania
Il m'arrive la même chose... Tombé en panne d'essence 10min après le témoin de la réserve. D'habitude j'en ai pour 50 bornes encore !davh78 a écrit : ↑20 juil. 2015, 13:12 alors, je n'ai fait que 250km, donc c'est un peu juste pour être sur, mais j'en fais 800 demain... je verrai...
sinon, j'ai toujours mon problème de jauge... au remontage, avec 5 litres, elle affichait 2 traits...
resultat, j'ai un bidon de 10L dans le coffre...
Aujourd'hui je voulais rajouter du 98 dans le e85 car démarrage difficile ce matin... J'avais un trait en dessous du plein, ce qui doit faire autour de 10l, non?
Bim! 27l pour refaire le plein !
Demain je sors mon bidon de la cave
Espace IV (2) - Initiale - 3.5 V6 2006
La plus confortable de toutes les voitures !
