Démontage poignée extérieure AR
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour..
Ayant reçu le store ARD, j'entreprends de le poser ce matin, à la fraiche...
Aucun souci particulier... je remonte, je pose la garniture ..impec.... j'essaye d’ouvrir la porte de l’intérieur.. nada....
j'essaye de tirer sur le cable, idem.
J'en conclu qu'il y a un "blèmme" sur la serrure... je consulte "DIA" ..il faut démonter la poignée extérieure..... je suis leur méthode mais nada, fifrelin...d'où ma question
Comment sortir cette maudite poignée pour pouvoir sortir la serrure...
Dernière modification par Totor33 le 08 juil. 2019, 12:08, modifié 1 fois.
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Re: Démontage poignée extérieure AR
Salut il me semble que c'est de l'extérieur, il y a un cache a déboîté et une vis qui retient la poignée
De la famille
Finition : Intens
Bon ben je m'auto réponds....
En cherchant dans les docs....j'ai trouvé;
Le bouton de condamnation des vires AR CONDAMNE AUSSI L"OUVERTURE DES PORTE ARRIÈRES.....
Il suffit de le dé-condamner et tout rentre dans l'ordre...
Mais par contre pour mon intérêt personnel, j'aimerai bien savoir comment se démonte la poignée!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit : 08 juil. 2019, 12:07 Bon ben je m'auto réponds....
Salut JP,
De mémoire, retirer la poignée d'ouverture, et le module LV AR (2 vis torx sous un cache)
Déclipser le panneau en commençant par le bas (prévoir des agrafes, car elles cassent de peur, pour certaines) et lever vers le haut..
Une fois le panneau retiré, débrancher le module de commande de clim, si tu en as un, et le câble de commande d'ouverture.
Retirer l'insonorisant, et tu arrives dans une belle usine à gaz. Débrancher la poignée si tu as la reconnaissance main libre.
Après, ça se joue en extérieur, et retirer le petit cache devant la poignée, et faire coulisser celle-ci vers l'arrière.
En principe, tout sort sans (trop) de résistance.
Finition : Intens
Merci... le problème c'est comment sortir le cache une fois la vis dévissée maais non sortie.... dixit la doc
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
EAime a écrit : 08 juil. 2019, 12:20
Salut JP,
Tu n'avais pas fait un reportage photos sur ton IV, c'est d'ailleurs celui-ci qui m'avait aidé pour ma porte à moi je n'arrive pas à remettre la main dessus
De la famille
Je le cherche aussi ! :(
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Une fois la vis latérale desserrée, le cache situé à coté de la poignée peut être retiré en tirant dessus. En cas de difficulté, il suffit de coller de l'adhésif (de masquage par exemple) dessus afin d'avoir une meilleure préhension. On peut aussi faire dépasser cet adhésif afin de tirer dessus (comme une languette).
onfre
Message non lu par onfre »
Pour ceux qui cherchent le tuto de la porte avant, j'en ai réalisé un ici :
viewtopic.php?f=48&t=38765
