2,0dci BVA vibration à l’enclenchement marche arrière
- gege08
Re: 2,0dci BVA vibration à l’enclenchement marche arrière
en Pologne, je commande chez motodynamic
https://moto-dynamic.com/fr/
Merci beaucoup!!!gege08 a écrit : ↑22 mars 2022, 20:41 en Pologne, je commande chez motodynamic
J'ai jeté un œil et effectivement les prix ne sont pas les mêmes que ceux pratiqués en France.
Par contre, beaucoup de produit sont indisponible.
Plus dispo sur les sites de l'est, par contre tu peux commande chez Febi, la pièce semble la même que l'origine, avec la marquage Renault effacé, on voit même la réf encore moulée :
Febi Bilstein 44555
Febi Bilstein 44555
Je pense aussi mais moi je l'ai vu à un prix bien plus cher alors que c'est exactement la même référence:Chevrons a écrit : ↑22 mars 2022, 20:49 Je pense que c'est ça : https://moto-dynamic.com/fr/engine-moun ... 3,893,1468
https://moto-dynamic.com/fr/8200403904,3,862,32151
Bizarre cette affaire....
Pour info, dispo sur un site allemand très sérieux
https://www.motointegrator.fr/produits/ ... 20EALw_wcB
Possible, ils font des fois des prix réduits sur des lots jusqu'à épuisementtuner25 a écrit : ↑22 mars 2022, 21:01Je pense aussi mais moi je l'ai vu à un prix bien plus cher alors que c'est exactement la même référence:Chevrons a écrit : ↑22 mars 2022, 20:49 Je pense que c'est ça : https://moto-dynamic.com/fr/engine-moun ... 3,893,1468
Effectivement, ça vaut le coup aussi chez eux!!!Chevrons a écrit : ↑22 mars 2022, 21:02 Pour info, dispo sur un site allemand très sérieux
Par contre, sur cette photo , sauf erreur de ma part il me semble que c'est du Sasic et non du Febi.
Image trouvée sur une annonce pour la réf febi sur Amazon
Pour info, vendu 78 € HT chez Renault
- gege08
il y a un membre qui avait signalé qu'il y avait aussi un vendeur ebay, basé en Pologne qui faisait de la pièce d'origine renault, mais je ne sais plus qui
- gege08
pour en revenir à ton changement, quand j'ai changé celle ci sur le mien, au moment du remontage je me suis rendu compte que le moteur était bien trop bas (au moins 1cm) par rapport au trou de fixation, donc que le support moteur était hs car écrasé.
j'ai donc fini par changer tous les supports, et surprise pour celui support boite, sur dialogys il est précisé tel modèle sur boite auto et tel modèle sur boite manu (un rond ou un ovale), j'ai donc commandé celui qui allait sur boite auto, et surprise au démontage (c'est caché sous la batterie et surtout sous le bac batterie avec ses vis "inviolables"), c'était l'autre modèle, donc si tu comptes les changer, essaye de vérifier ton modèle avant de commander
Oui oui, je suis d'accord avec toi qu'il vaut mieux remplacer tous les silents bloc en même temps dans un soucis que tous les silents blocs se sont usés prématurément à cause d'un seul qui est HS.gege08 a écrit : ↑23 mars 2022, 08:32 pour en revenir à ton changement, quand j'ai changé celle ci sur le mien, au moment du remontage je me suis rendu compte que le moteur était bien trop bas (au moins 1cm) par rapport au trou de fixation, donc que le support moteur était hs car écrasé.
Et merci, pour les conseils!
J'en ai trouvé un et je pense que c'est ce vendeur, les prix sont très abordables et avec livraison gratuite souvent:
https://www.ebay.fr/str/motodistributionshop
Juste pour vous donnez des nouvelles qui certainement pourraient être utile à d'autres personnes.
Je confirme que mon problème de vibration à l'enclenchement de la marche Arrière a été résolu après avoir remplacé la bielette anti-couple supérieur qui était complètement déchiré au niveau de son silent bloc.
Dans la foulée, j'ai aussi remplacé le silent bloc moteur droit et la bielette anti-couple inférieur.
Super, une réparation "facile"
