Hayon bloqué Espace IV
- moulino51
Re: Hayon bloqué Espace IV
1 Oui
2 Oui
3 Oui
Sans doute remplacer le moteur de centralisation
Gé
2 Oui
3 Oui
Gé
- Philou 33
Moi! Dans ces cas là je vais me pendre à un saule pleureur
- gege08
merci de vos encouragements les gars, on peut compter sur vous dans les moments difficiles, surtout pour tirer sur les jambes du pendu
- moulino51
Oui
Gé
Gé
- Philou 33
Et en plus je te pique tes chaussures vu que t' en auras plus besoin
- Finition : Alyum
- Année : 2010
- Finition : Alyum
- Année : 2010
Salut !
As tu résolu ton problème de hayon ?
Pour ma part pareil, tout s'ouvre sauf le hayon et lunette... Aucun clic clac dans le coffre.
Quand j'ouvre avec le tournevis, les lumières s'allument, l'essuie glace fonctionne ainsi que le feu stop, donc les contacts dans les gaines caoutchouc sont bon....
C'est arrivé du jour au lendemain....
- Finition : Alyum
- Année : 2010
- Finition : Alyum
- Année : 2010
Tout refonctionne pour moi....
Procédure que j'ai fait:
Voiture verrouillée, maintenir appuyé la gâchette du hayon, et ouvrir avec la carte la voiture...
Et la miracle !
Et la miracle !
- Année : 2012
- finition : Initiale / Paris
- Année : 2015
J'ai eu le problème et j'en ai parlé sur un autre post que j'ai déterré ici: viewtopic.php?f=9&t=18314
Ca risque fortement de revenir. Dans mon cas c'est lié aux conditions climatiques actuelles, qui font qu'il y a de l'eau dans la garniture de coffre et une étanchéité pas parfaite au niveau du feu stop. Ca finit par s'immiscer partout (condensation) et un faux contact au niveau du bouton principal du coffre bloque la fenêtre aussi.
Un démontage, séchage, nettoyage du bouton a tout réglé chez moi, c'est assez facile a faire.
Espace IV 2.0 dci 150ch Initiale ph3 12/2012 - 136800km
Espace V 1.6 dci 160ch Initiale 12/2015 - vendu a 98000km en 03/21
- toniolol
J'ai bien un espèce de mini trappe qui permet de mettre un tournevis à l'intérieur du coffre mais j'ai beau y mettre un tournevis impossible de déverrouiller le coffre ou le haillon.
Il y a 2 semaines j'ouvre la voiture, je charge la poubelle et impossible de ré-ouvrir le coffre.
En roulant au bout de 5/6 km j'entend le bruit de déverrouillage, je m'arrête et tout re-fonctionne.
La semaine dernière rebelotte, poubelle chargé, impossible d'ouvrir coffre+haillon au bout de la rue et ça ne s'est jamais re-débloqué.
RDV Renault jeudi mais j'aimerai bien arriver à ouvrir ce coffre !
Grand Espace IV Phase 4 - 2013 - Initiale - 2.0 dci 175cv BVA
Ford Tourneo Custom L2H1 - 2021 - Titanium - 2.0 185cv BVA
probablement un fil en fin de vie dans la partie charnière.
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Salut,toniolol a écrit : ↑26 juil. 2022, 17:09Bonjour,
Normalement il faut déplacer un élément de droite à gauche avec le tournevis dans la petite trappe :
Sinon, la plupart du temps, on appelle nos Espaces camion, et pas poubelle
- toniolol
Merci je viens de tester ça marche nickel !
Et le coffre remarche du coup.... Surement les câbles !
Camion de déménagement, poubelles, camping car, minibus...
Il fait tout cet espace !
- toniolol
Merci à vous !
Dans le manchon j'avais 3 câbles sectionnés dans leur propre gaine donc pas visibles mais quand tu tire un peu dessus ça craque
Donc soudures de petits bouts de câbles pour rallonger les câbles coupés et on remballe tout ça !
Truc bizarre à surveiller hier la voiture s'est verrouillée en main libre avec le coffre ouvert quand je me suis éloigné....
J'aime pas trop à suivre
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Personnellement, j'ai un souci un peu similaire, même si je ne m'en sers pas pour autant (pour l'instant).
Le hayon se déverrouille parfaitement, par contre la vitre ne s'ouvre pas alors que j'entends le moteur de la serrure fonctionner.
Des avis ?
Des avis ?
