Quel est mon modèle de BVA et à qui la confier ?
Re: Quel est mon modèle de BVA et à qui la confier ?
tu réutilises ton eau de rinçage de ton lave linge ?
non...
non...
La question que je me posais....
Exactement ce que je dis chez RENAULT lorsqu'on aborde leur sujet favori : la lubrification des BVA..
" Et vous, vous gardez votre huile de friteuse 10 ans ?..... "
- gege08
de l'ATF6?? en huile pour la boite?
normalement c'est de la elfmatic J6.
elle est équivalente l'ATF6? car peut être plus simple à trouver
pour l'ATF6, c'est une info "post opératoire".
Marquée comme compatible sur tel ou tel site mais bon.
Quant au bon mot sur l'eau de rincage réutiisée: dans le lave vaisselle, tu asperges une fois et tu jettes avant de réasperger ? Le lave linge idem: une trempette et suivante ?
Bon, c'est plus facile de réagir que de réfléchir, ok.
LeMessie
6 Mkm depuis la vidange, et jusque là ca va (oui j'ai *aussi* fait du parachutisme)
LeMessie
hihi..
non c'est pire, il faut au moins 3 rinçages dans ma machine à laver... encore pire que de vidanger une boite
et à chaque fois, ça part à l'égout.
- gege08
j'ai regardé chez motul, et pas indiqué qu'elle était compatible avec la boite aj0 ou la elfmatic j6
https://www.motul.com/fr/fr/products/atf-vi
https://www.castrol.com/fr_fr/france/ho ... utomatique
par exemple
Quoiqu'il en soit:
je vais ajouter un cierge, avec la paraffine ca devrait aider, et je reviendrai sur ce fil d'ici 20 Mkm, sauf si ca casse avant.
Mais je n'essaierai jamais de convaincre quelqu'un qui a un suz 1800 de quoi que ce soit ^^
par exemple
Quoiqu'il en soit:
- gege08
pourquoi? tu connais le vzr?
pour me convaincre, ne t'inquiète pas pour ça je ne demande que ça de trouver une huile plus facilement que la ELF, une véritable misère dans mes Ardennes bien rurales, la dernières fois que j'en ai commandé, c'est une partie en Belgique (béh oui, comme un c.., je n'ai pas commandé la bonne quantité) et puis en Autriche (bon prix mais il ne fait plus)
