Il semble que la clef de secours de la carte d'origine ne soit pas celle ouvrant la serrure de secours.
Quel moyen pour refaire la vraie clef sans changer la serrure de la poignée?
Quand à la deuxième carte, le garagiste a recopié la mauvaise clef... et l'ouverture des portes ne fonctionne pas
Que faire ?
Donc en résumé j'ai bien deux cartes
Une qui ouvre la voiture et la démarre
(Mais la clef de secours n'est pas la bonne)
Une autre carte qui la démarre
n'ouvre pas la voiture
[cedric_75003] Carte et clef de secours
- cedric_75003
Re: [cedric_75003] Carte et clef de secours
Bonjour et bienvenue,
.... tu retournes voir ton garagiste pour explication et solution
- cedric_75003
Oui mais bon ça été compliqué .. sinon oui j’y serais allé !!
- Finition : Alyum Plus
Donc encore un garagiste magouille pour répondre ça faut savoir une chose un "vrai" garagiste a une obligation de résultat tu n'aurais jamais du partir avec une clé défaillante
242500km
242500km
