qui sait ou vont ces boulons?
- Finition : Alyum Plus
Voila j'ai fait mon embrayage sur mon espace IV de 2009 mon problème il me reste 4 boulons !!!!! 2 de 10X30 et 2 de 10X50
Vous pouvez m'aider .? j'ai tout fouillé mais trouve pas
Re: qui sait ou vont ces boulons?
Merci d'avance pour votre aide
- Philou 33
Ce sont des vis et pas des boulons
Le boulon désigne donc l'ensemble complet qui comprend la tige filetée et l'écrou (l'écrou seul est souvent appelé à tort << boulon >>). Lorsque la tige filetée ne comprend pas d'écrou fourni, elle prend le nom de vis métal, vis mécanique ou corps de boulon.
Un boulon est un organe d'assemblage constitué d'un Goujon ou d'une vis à filetage uniforme et extrémité plate (ou tige filetée) associé à un écrou (et éventuellement d'une rondelle).
merci pour toutes ces précisions !!!!!
Voila j'ai fait mon embrayage sur mon espace IV de 2009 mon problème il me reste 4 vis !!!!! 2 de 10X30 et 2 de 10X50
- marcus67
Des vis de dim 10 ce n'est pas pour tenir une tôle , donc faut trouver .
Les 2 10x30 sont spéciales avec cet épaulement , comme pour centrer
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 273800 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 148500kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 283800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 156600 kms
une Modus 1.6 16V 06/2007 130000 kms
une Clio authentique 1.4 16V de fin 2002 30400 kms ( clio à mamie )
.... non je ne peux pas aider, je ne connais pas cette motorisation et merci à Philou 33 pour son rappel, sur un forum technique c'est bien d'utiliser les bons termesromain__54 a écrit : ↑29 mai 2021, 19:46 Bonjour
.... es-tu sûr que ces 4 vis proviennent du démontage, et n'étaient pas déjà dans le fond de ta caisse à outils
.... si oui il va falloir redémonter
- Totor33
- Finition : Intens
N'est ce pas les vis qui tiennent le mécanisme comprimé avant de le monter?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Voila trouvé, j'ai fait le sens inverse et je suis tombé sur les empruntes des vis.
C'était des vis que j'avais démonté pour rien en plus. le support du palier !!!!!
Merci pour vos conseils
.... content pour toi
.... mais ce nouveau démontage/remontage, combien d'heures
- olivierd
quand tu dis 10, c'est la dimension de la clé ou le diamètre de la partie filetée??
Clé de 10, vis de 6
vis de 10, clé de 17!!
olivier
Clé de 10, vis de 6
olivier
