Silent bloc de barre stab et para
salut à tous
J'ai fait il y a un an mes sb de barre stab, mais j'ai depuis des grincements à ce niveau. J'ai mis du moog à l'époque, j'aurai du mettre du renault. Rien de dramatique, mais ca m'agace un peu.
Pouvez vous me dire s'il faut forcément faire un para si on descend le berceau ? vu que pas la choix, il faut le descendre pour acceder au silent bloc
Re: Silent bloc de barre stab et para
.... en attendant de faire tout ce taf, une pulvérisation de WD40
T'inquiète pas que je l'ai déjà fait plusieurs fois mais ca tient 10j puis ca recommence
Normal.. le wd40 est un degripant.. cela ne dure pas
Utilise plutot une graisse silicone par exemple.
Pas mieux. Enfin du silicone en bombe, pas de la graisse.
.... dans ce cas je propose du gasoil , mais comme vous y êtes sûrement opposés reste l'huile de vidange de vos essences
Pas sur que ce soit très bon pour le caoutchouc des silent blocs
Oui je sais, je suis chiant
Mais je suis en train de me motiver pour baisser le berceau, et je souhaite savoir si ça nécessite un para dans la foulée ou pas. Sur megane 1 pas de soucis, mais sur le 4 je ne sais pas
... moi non plus
