[2.0 dci 173cv auto] Panne d'injection - ne démarre plus
- Finition : Alyum
Salut à tous,
Pour bien commencer le w.e., il a fallu que je face remorquer mon Espace IV 2.0dci 173 (195000kms).
Je rentrais chez moi pépouse (après 2 trajets d'1h30 de départementales) quand le moteur a filé un petit à-coup puis s'est coupé avec le voyant PANNE D'INJESTION allumé. J'étais à 30kms/h dans un bourg lorsque c'est arrivé.
Je me suis rangé sur le côté de la voie et ensuite, impossible de redémarrer. Le démarreur tire, mais le moteur ne démarre pas.
Auriez vous quelques pistes d'exploration à me conseiller?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Re: [2.0 dci 173cv auto] Panne d'injection - ne démarre plus
De l'air dans le circuit ?
- Finition : Alyum
Alors, j'ai pu effectuer un petit check avec Torque.
Voici ce qui sort en codes erreur, et les possibilités correspondantes:
- P0725: - fils corrodés, endommagés ou en court circuit
- connecteurs lâches
- liquide de transmission sale ou insuffisant
- mauvais fonctionnement des capteurs de conduite du moteur
- solénoïdes de décalage défectueux
- circuit d'entrée de régime
- P0089: - régulateur de pression de carburant
- filtre à carburant bouché
- conduites de carburants restreintes
- sortie de pompe à carburant
- P0340: - capteur de position d'arbre à cames
Je suis donc, un peu plus avancé...mais pas trop quand même.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
ça m'est arrivé une fois, c'était la poire qui était poreuse et qui du coup avait rempli le circuit d'air
le 0340 est une piste à regarder de tres pres : capteur aac .
Ca empeche de démarrer sur le 2.0 dci ?
Car certains moteurs tournent même sans ce capteur, en mode dégrader bien entendu.
- Finition : Alyum
Merci pour vos réponses.
Du coup, le spectre des possibles est large. Je ne sais pas trop dans quel ordre les prendre. Je vais déjà checker le filtre à gasoil. Ensuite, si il y a de l'air dans le circuit, je devrais le voir en pompant sur la poire non?
Pour les capteurs, il y a moyen de les tester?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
S'il y a de l'air dans le circuit, oui tu devrais le voir en pompant sur la poire. Par contre, si elle est poreuse, de l'air reviendra dans le circuit
- Finition : Alyum
Alors, j'ai vérifié le circuit, pas d'air dedans et j'ai changé le filtre à gasoil mais ça ne démarre toujours pas...
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
As-tu vérifié si le gasoil arrive quand tu mets un coup de démarreur?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Oui, en arrivant aux injecteurs. Celà te permettra d'éliminer une cause possible à ton problème
- Finition : Alyum
Je viens de faire faire un diag valise, à priori, ce serait le capteur d'AAC.
Reste juste à le trouver et checker ça.
Merci pour vos réponses, je vous tiens au jus.
- Finition : Alyum
Bon, et bien après avoir changé le capteur d'aac, ça ne démarre toujours pas.
Est ce que, pour vous, cela pourrait venir d'un décalage de la distri?
- Finition : Alyum
Des news suite au remorquage du camion chez Renault.
Verdict: chaîne de distribution cassée!
Le pire scénario. Je suis dégouté. J'ai acheté cette bagnole il y a 2 ans pour remplacer mon espace 3 2.2 dt. J'avais choisi le 2.0 pour sa distri à chaine justement et sa réputation de robustesse et moins de 50000kms plus tard, le moteur est mort à moins de 200000kms.
Alors là !!!! Je ne sais pas quoi te dire...
Quelle huile a été utilisée auparavant ? Car les casses de chaîne sont parfois dues à des huiles non adaptées..
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir, tu me files la "trouille".. de quelle année ton Espace?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Florian
Salut, pas de chance la casse de la chaîne de distribution
Une chaîne ça s'entretient et ça se change, on entend beaucoup de personnes dire que c'est sans entretien, mais les guides s'usent, la chaîne prend du jeu et parfois casse malheureusement.
