Bonjour a tous
J'ai une fuite d'huile moteur côté passager ( mes je n'arrive pas à vraiment situé à quel endroit ) du coup je viens vous demander sur quel partie je doit regarder svp .
il y a une petite flaque située en dessous la distribution
Est ce que le joint du carter a huile peut être HS et que ça coule sur le cardan ou ça serait plutôt un joint spi ?
Demain je ferais de meilleurs photo, Merci a vous
Espace 4 2.2 dci 2003 fuite huile moteur
