Nouvel Espace 4, nouveaux besoins de pièces et conseils
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
J'ouvre un nouveau post pour la remise en état parfait de ma nouvelle acquisition, ça sera plus simple, au moins pour les points qui n'ont pas de sujet déjà ouverts. Type JK0AA6 5/2006, phase 2, 2.0T.
1 - Il n'y a pas les valves avec émetteur... Je peux les trouver ailleurs que chez Renault?
2 - [résolu] Je ne sais pas retirer la sécurité enfants sur les portes arrière.
3 - Les platines des boutons des vitres sont bien défraîchies, quelqu'un en a des propres, ou pas pendant que je repeins celles ci si c'est pas trop compliqué? En fait elle est cassée dessous. remplacement nécessaire mais pas urgent!
4 - [résolu] Les vitres boutons des vitres sur les portes arrière ne fonctionnent pas... normal si sécu enfant mise, ou simplement le bouton de la platine avant en cause ou de câblage dans les portes?
5 - Les tirants de portes craquent, Ce sont les même que sur le 3? (non)
6 - Je cherche un attelage, quelqu'un en a? (je prendrai un boîtier pour se piquer sur les feux sinon fabrication maison (relais statiques))
7 - [edit : Je ne les ai plus!!] Quelles pièces du III 2.2 DT (98) dois-je garder avant des les vendre pour pièces? (apparemment pas grand chose!)
8 - [Résolu] J'aimerais avoir un ou deux sièges ARR cuir bleu (cuir07) si possible. Sur RP ou Perpignan. (fournis pas le vendeur, merci à lui).
9- [Résolu, merci Florian] La commande au volant de l'autoradio est bien branlante, quelqu'un a ça?, la même que le III? (je regarderai!) -> pas les mêmes. Commodo monté!
10 - Existe-t-il une télécommande pour l'autoradio? lecteur CD dans la boite à gants.
11 - EDIT - Quelle valise acheter? -->clip
12 - [résolu] - Un rideau pare soleil porte arr droit
13 - EDIT - Un cache bagage de la bonne couleur (espace court)
14 - EDIT - Des barres de toit de la bonne couleur aussi... Et pourquoi n'y sont-elles pas??
15 - Les joints de pare brise, comme sur le III.. [en partie pris en garantie par carglass, reste les latéraux]
16 - je sais plus...
Un grand merci
Olivier
EDIT : je rajoute la plaque ovale.
Un grand merci
Olivier
Re: Nouvel Espace 4, nouveaux besoins de pièces et conseils
Quelques réponses
1 oui ca se trouve sur le net, à faire monter au moment du changement des pneus et à reprogrammer.
2 Il y a un bouton derrière les commandes de vitres sur la porte conducteur
3 le soft touch qui se barre j'imagine, j'ai pas de solution
4 normal si securité enfant
5 Je sais pas, mais ca se trouve en neuf pour espace 4
6 pas moi
7 pas d'avis
8 leboncoin
10 oui, j'imagine comme sur les phases 1. Normalement n'importe laquelle marchera, pas besoin de coder qq chose.
6 pas moi
7 pas d'avis
8 leboncoin
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Pour les tirants de portes qui craquent, voir le post de Naggraa.
Cela marche nickel.
J'ai chnagé les 4 de mon 4, je n'en pouvait plus d'entendre "crac" à chaque ouverture de porte et je suis tombé sur un "pro" au CT qi m'a ait passé l'état de l'ouverture des portes à "défaillantes" ...
Ebo
Cela marche nickel.
Ebo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
- Florian
Si c'est ce type de commande que tu cherches pour l'autoradio
Je peux t'envoyer le mien, il ne me sert à rien, faut juste attendre que j'aie le temps de le démonter
Si ça t'intéresse envoie moi un mp
- olivierd
bonsoir
ce n'est pas la même sur le III, pas les même fixations... alors merci beaucoup
olivier
olivier
- Florian
Je démonte le mien dans la semaine et je prendrais une photo, tu me diras si c'est le modèle dont tu as besoin
- gege08
pour les tirants de portes, j'ai badigeonné une bonne couche de graisse, et au bout d'un certain temps, plus de craquement, et ça fait 4 ans
- gege08
pour les valves, il y en a sur aliexpress, pas cher les 4, par contre je ne sais pas ce que ça vaut en qualité.
idem, tu peux y trouver les platines de lève vitres
11. Une clip
Pour la sécurité enfant appuie sur le bouton tout en bas en dessous des boutons lève vitre (coté conducteur)
242500km
242500km
- olivierd
ben...
C'est ce que j'ai fait... ça ne change rien. le bouton est horizontal, mais ça ne déverrouille pas. je ressaie de suite!
J'ajoute un point 12
12 - le rideau pare soleil porte arr droit est endommagé. ça se trouve? merci
Olivier
- olivierd
Bon, ben on dira ce qu'on veut, mais ça marche, sauf que c'est pas intuitif!!
Le bouton doit être basculé pour que ce soit ON, et plat pour que ce soit OFF, et le voyant ne s'allume pas.
Enfin, l'important, c'est que ça marche!!
merci à tous.
je rajoute le cas 12 sur le premier post afin de tenir une sorte de journal.
cas 13, je cherche un couvre bagage et éventuellement des barres de toit de la bonne couleur
olivier
merci à tous.
olivier
- trej
- Année : 2022
10- Oui, il existe une télécommande pour que les passagers arrières puisse gérer l'autoradio. Ca se trouve pour une poignée d'euros sur LBC / Ebay
C'pas si simple.
- olivierd
Merci, je cherche!
le module BT sur l'entrée aux fonctionne parfaitement!
- olivierd
olivierd a écrit : ↑27 juin 2021, 21:17 Bonjour
7 - Quelles pièces du III 2.2 DT (98) dois-je garder avant des les vendre pour pièces? (apparemment pas grand chose!)
8 - [fournis pas le vendeur tissu noir parfaits] J'aimerais avoir un ou deux sièges ARR cuir bleu (cuir07) si possible. Sur RP ou Perpignan.
12 - [fait, merci] - Un rideau pare soleil porte arr droit
15 - Les joints de pare brise, comme sur le III.. [refaits par Carglass sous garantie]
16 - Les tirants des 4 portes qui craquent
17 - je sais plus...
Un grand merci
Olivier
- olivierd
J'en suis à la recherche indispensable de l'attelage, vu que je n'ai plus d'espace 3...
Ce site donné semble bon. Mon espace est un court de 2006.
J'ai trouvé celui ci
https://broum-attelages.fr/produit/atte ... ce-courts/
, y a-t-il un kit avec le boîtier de multiplexage ou celui proposé sur le site est nécessaire et bien placé côté prix? https://broum-attelages.fr/produit/atte ... espace-iv/
En effet ça ne vaut pas le coup de se casser la tête à trouver d'occasion.
Encore merci
Olivier
Encore merci
Olivier
