Cale de levage Renault (Cha. 280-02).
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Bonjour à Tous:
Devant les difficultés à lever mes 2 Espaces au cri rouleur qui est pourtant équipé d'un tampon de caoutchouc, les renforts de
feuillure en tôle au point de levage à tendance à se plier, au moment ou la roue se décolle du sol.
Ces points de levage sont prévu pour être utiler sur des ponts à 4 tampons.
J'ai lu dans le manuel d'atelier qu'il préconise d’utiliser la cale (Cha. 280-02). Cette cale à une rainure pour les renforts de
feuillure.
"Il est interdit de lever le véhicule en prenant appui sous les bras de suspension avant ou sous le train arrière.
Pour lever une roue avant ou arrière, prendre appui (1) sur la feuillure de soubassement.
Pour lever latéralement l'avant et l'arrière, utiliser la cale (Cha. 280-02).
Prendre appui sous la feuillure du bavolet au milieu de la porte avant.
Positionner la feuillure correctement dans la rainure de la cale."
Qui connait cette cale ? ou un modèle équivalent ?
J'ai fait une recherche mais je en trouve rien sur cette cale.
Pourrait-elle résoudre mon problème ?
C'est vraiment de plus en plus difficile de trouver des points de levage au cric sur les véhicule actuels, pour pourvoir ensuite placé les chandelles aux points de levage prévus.
Merci de votre aide.
feuillure.
Re: Cale de levage Renault (Cha. 280-02).
la cale sert à lever simultanément avant ET arr, car dans ce cas précis, on positionne le cric en dehors des renforts de feuillure.
dans le cas ou on lève qu'une roue (avant ou arrière), pas besoin de la cale, car on met le cric à l'emplacement renforcé.
ps: je n'ai jamais vu cette cale, mais il est facile d'imaginer le concept, d'une cale rainuré en son milieu pour répartir la charge et que la feuillure ne cède pas, je pense sur une longueur d'une quinzaine de cm, et 5 à 10cm de large.
(chiffre totalement théorique, je n'ai jamais vu cette cale).
- lorenzo
- finition : Intens
Je me répète , mais quand je mets mon cric sous les renforts de feuillure en tôle au point de levage au moment ou la roue se décolle du sol, mes renforts commencent à se tordre.......surtout quand je soulève l'avant du 3.0 DCi
Il y a des boudins gonflables par le pot d'échappement. Ça devrait lever l'auto sans abîmer la feuillure.
va lever au niveau des fixations de berceau, et tu n'auras pas le pb.
- Florian
Salut, j'ai vu ce genre de cales
Support de cric de levage de voiture, différents Types, tampons en caoutchouc, cadre de cric de sol fendu en caoutchouc noir, adaptateur de Rail universel
https://a.aliexpress.com/_uJIknJ
Je compte m'en procurer, je dois purger mes freins et j'en ai marre de plier la feuillure de bas de caisse à chaque fois que je lève avec mon cric rouleur.
- lorenzo
- finition : Intens
Toi aussiFlorian a écrit : ↑07 juil. 2021, 12:55 Salut, j'ai vu ce genre de cales
merci pour le lien
- lorenzo
- finition : Intens
Merci très bonne idée, tu peux nous préciser ou est exactement cet endroit ?
- Florian
Ha oui je sers les dents quand je vois que ça plie
De rien !
- lorenzo
- finition : Intens
Je suis passé à la Concession Renault de Cavaillon cet après midi, cette cale: Cha. 280-02, il ne la connaisse pas, elle est introuvable dans l’informatique. est inconnu du chef d'atelier .
Il m'a montré à coté un point ou je pouvais mettre le cric pour la soulever à l'avant.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonjour ,lorenzo a écrit : ↑07 juil. 2021, 23:08 Je suis passé à la Concession Renault de Cavaillon cet après midi, cette cale: Cha. 280-02, il ne la connaisse pas, elle est introuvable dans l’informatique. est inconnu du chef d'atelier .
voici le matériel que j'utilise pour lever :Espace 1 et 3 et Avantime.
J’utilise les points de levage indiqués sur les M.R.
Avec ceci Je soulève un coté ,l'avant ou l'arrière
Yves
.... très intéressant ce principe de barres et support
.... peux-tu nous donner la section du U
.... plutôt que l'assemblage de 2 U, est-ce que directement un IPN ne pourrait-il pas faire le "boulot"
- troublouse
- Je vais mesurer le U
- 2 U sont plus résistant qu'un IPN de même taille
- lorenzo
- finition : Intens
Trop fort..
Bravo très belle idée, qui est vraiment très pratique à utiliser.
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
plutôt qu'un IPN, il faudrait un IPE...
olkivier
olkivier
- olivierd
Il en est question dans la doc Renault... par exemple ici...troublouse a écrit : ↑11 juil. 2021, 15:05Bonjour ,lorenzo a écrit : ↑07 juil. 2021, 23:08 Je suis passé à la Concession Renault de Cavaillon cet après midi, cette cale: Cha. 280-02, il ne la connaisse pas, elle est introuvable dans l’informatique. est inconnu du chef d'atelier .
Yves
http://www.respaseinfo.org/cric_rouleur ... les-8.html
- lorenzo
- finition : Intens
Mais on ne sait toujours pas comment est cette cale mystère : Cale de levage Renault (Cha. 280-02) ?
Toutes les docs techniques de Renault en parle, depuis des années mais c'est comme le dahu, personne ne l'a jamais vu.
Des photos ......?
Des photos ......?
- troublouse
Salut ,
j'ai trouvé çà , ça ressemble un peu à mon système
Effectivement Tu a trouvé les mêmes photo que moi
- Pièces jointes
- plan.jpg (41.57 Kio) Consulté 1919 fois
242500km
242500km
- pat2chi1
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Salut à tous,
Vous avez éveillé ma curiosité car il me semblait avoir vu un truc qui ressemble à ça dans l'atelier où je travaille. J'ai été farfouiller et oui, il existe bien ce truc qui se glisse dans les feuillures pour ne pas abîmer le bas de caisse au levage. Ça permet aussi de lever les 2 côtés d'un véhicule en se prenant au milieu. Par contre, ce n'est pas cette référence car ça doit être un outil de la marque des crics. Maintenant que chaque poste de travail est équipé d'un pont élévateur avec des tampons en caoutchouc, plus personne ne l'utilise.
Pour la petite histoire, je m'en étais fabriqué un (plus petit) pour chez moi il y a quelques années sans savoir que ça existait...
mes autres véhicules :
- ARO 10 Trappeur 1,9l diesel
- fourgon Jumper 2l HDI
- R21 2,2l GTX Alizée boite auto
- A8 D2 Quattro 4,2l V8
- Honda 1000 Varadero
- Kawasaki ZR7
- Kawasaki ZR7
- lorenzo
- finition : Intens
Peux-tu regarder attentivement, s'il y a une marque et/ ou référence gravée ?
merci,
merci,
- pat2chi1
- Année : 2003
J'ai vérifié attentivement. Il y juste une petite plaque rivetée qui indique : F.0010 - charge maxi 800kg. C'est un "U" 50x40mm en acier de plusieurs mm d'environ 80cm de long avec un morceau de bois rainuré inséré à l'intérieur. Je pense que cet outil a été livré avec un lot propre à une marque (ça se faisait à une époque).
Celui que j'ai fabriqué ne mesure qu'une vingtaine de cm de long. Ça m'a pris 5min à le faire et ça faisait le job avant que j'ai mon pont chez moi...
- Kawasaki ZR7
- Kawasaki ZR7
- lorenzo
- finition : Intens
@ pat2chi1,
Merci.
Est-ce quelqu'un peut trouver cette mystérieuse cale Renault Cha.280-02 dans le catalogue ?
@ pat2chi1,
Merci.
