Problème compatibilité sièges Espace 4
dan14
Message non lu par dan14 »
suis possesseur d' an espace 4 , 2.2 ,150cv modele expression
ayant les sieges abimés , j'ai fait un changement pour des sieges alcantara d'un grand espace 4 hellium , renault m'a affirmé que c'était compatible puisque mon espace était précablé , exact sauf que les couleurs ne conrrespondent pas , résultat siéges inopérants et voyant airbag allumé donc refus du controle technique ;
j'ai besoin de votre aide pour :
&) si je met les couleurs faces a faces ai ce résolu ?
b) quelqu'un aurais t'il la correspondance des fils de l'expression pour les adapter aux nouveau sieges ;
merci à tous pour vos précieux conseils
Edit Modération
Titre modifié pour une meilleure compréhension du sujet
Eric
nagrrra
Re: Problème compatibilité sièges Espace 4
Message non lu par nagrrra »
dans ce cas, pour éviter tout problème, tu peux dégarnir tes anciens sièges afin de récupérer la structure avec l'air-bag (et le câblage pour que tout fonctionne) et installer dessus les nouvelles mousses et les coiffes du nouvel équipement.
C'est un peu de travail (plaisant) mais cela permet d'éviter tout problème de mauvais branchement hasardeux.
Tu peux même profiter de l'opération pour laver les coiffes voir ici : viewtopic.php?f=48&t=19148
dan14
bonjour,
helas , les anciens sièges ont été jetés ,d'ou mon probleme , merci de ta reéponse
