prise plaque signalisation
LouMidi
Message non lu par LouMidi »
Je dois rajouter une plaque de signalisation avec prise 7 broches. J'aimerais savoir si je dois installer obligatoirement une prise 7 broches multiplexée ou bien si une prise "basique" conviendrait. Le tarif n'étant pas le même...
Merci d'avance à tous ceux qui s'intéresseront à ce sujet.
Re: prise plaque signalisation
Ce sont les mêmes.
Il y a juste une différence sur les faisceau..
La norme UE (si je ne me trompe pas) impose des faisceau et prises à 13 broches, qui vont devenir le standard.
Sur le "4", j'avais un faisceau 13 broches, mais je pense que tu dois pouvoir adapter l'ancien système à 7 broches.
Sur la Vel Satis, plus récente, j'ai un faisceau 7 broches.
LouMidi
Bonsoir Eaime,
Merci pour cette réponse. Mais je me suis peut-être mal exprimé. Le 4 que j'ai est déjà équipé d'un faisceau/ prise 7 broches et j'installe le porte vélo Renault adapté que j'ai trouvé d'occase sans la plaque signalétique. Je suppose que je peux mettre une simple rallonge 7 broches pour la plaque que je rajoute mais sachant que le système est multiplexé, y a-t-il un risque de dysfonctionnement?
A plus.
Effectivement, rien à voir avec la question ! :wink:
Aucun souci pour le branchement que tu veux faire :)
Mais en principe, le porte-vélo RENAULT laisse la plaque visible !
En photo, l'Espace "4" de notre Ami Onfre, avec le porte-vélo RENAULT :
Comme tu peux le voir, la plaque reste lisible.
je mettrai un faisceau multiplexé.
Le faisceau étant déjà installé, je ne vois pas l'utilité d'une nouvelle dépense, d'autant que s'il utilise le porte-vélo spécifique au "4", il n'en a pas du tout besoin.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
En gros c'est comme si tu branchais une remorque... rallonge 7 broche simple...
vu comme ça... je prendrai quand meme un modele à led, qui consomme moins de courant.
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir, à tout hasard, regarde si ce n'est pas plus rentable d'en acheter un normal et de remplacer toi même les ampoules par des leds.....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Pas clair : t'as le faisceau ou t'as la prise ?
En règle général sur un véhicule multiplexé , faut un boitier en plus .
Reste que je préfère de loin les 7 broches , déjà que souvent ça merdoie , alors imagines avec 13 , dont la plupart ne servent à rien , sinon foutre le boxon .
Y'a quelques mois , j'ai voulu refaire l'éclairage de ma remorque , plus de 100 balles en achetant séparément .
Suis allé par curiosité chez l'AD Pro du coin , 28 balles , les 2 feux magnétiques avec 7 m de câble et la prise , tout monté .
LouMidi
EAime a écrit : 26 juil. 2021, 19:43 Effectivement, rien à voir avec la question ! :wink:
Bjr
la plaque est visible mais les feux et clignos de le sont pas vraiment avec les vélos. Merci
LouMidi
Pour olivierd
C'est bien ce que je pensais mais à tout hasard j'ai préféré avoir confirmation comme j'ai déjà bataillé avec le branchement sur cette prise pour mes feux de brouillard avant le CT.
Pour Grostoto et Dalton
Le faisceau 7 broches était déjà installé lors de l'achat
Merci à tous et bonne fin de journée.
LouMidi a écrit : 27 juil. 2021, 14:23
Bjr
Ok, je comprends ta question, mais le porte-vélo a ainsi été homologué..... Pas de question à se poser à ce sujet, les technocrates ont tranché. Point.
Avec mon caractère à la con, une réflexion des Force de l'ordre à ce propos, malgré tout le respect que j'ai pour eux, ils se prennent le problème en pleine figure, et je reprends la route.
homologué ne dispense pas de respecté le code de la route: l'homologation ne présage en rien de la longueur des vélos que tu mets dessus, et si ces derniers masquent les feux, il est obligatoire de mettre une signalétique supplémentaire.
Loumidi a raison de rajouter la signalisation.
ça évitera de perdre du temps à remplir des constats car le mec derrière n'a pas pu voir que tu freinais, vu que tout est masqué par les vélos.
pour moi, le pb ne se pose pas, car quand j'ai les vélo, j'ai aussi la caravane. :mrgreen:
Dans ce cas, si tu te fies à la photo du modèle prévu pour le "4", tout comme pour le "3", d'ailleurs, mais dont les feux sont plus bas, donc visibles quels que soient les vélos posés dessus, tu ne peux que mettre des vélos pour enfants si tu veux garder tes feux visibles.
Mais ce n'est stipulé nul part... :?, à moins que la notice n'indique l'installation obligatoire d'un attelage afin de bénéficier d'une alimentation électrique.
D'ailleurs, quelqu'un aurait-il la notice d'installation de ce porte-vélo ?
Il serait intéressant de savoir quels vélos peuvent être chargés dessus (les VAE sont exclus, vus leurs poids... et leurs gabarit pour certains !)
Dalton
LouMidi a écrit : 27 juil. 2021, 14:32 Pour Grostoto et Dalton Le faisceau 7 broches était déjà installé lors de l'achat
Re
Je récapépète : faisceau ou prise ?
EAime a écrit : 27 juil. 2021, 18:32 Dans ce cas, si tu te fies à la photo du modèle prévu pour le "4", tout comme pour le "3", d'ailleurs, mais dont les feux sont plus bas, donc visibles quels que soient les vélos posés dessus, tu ne peux que mettre des vélos pour enfants si tu veux garder tes feux visibles.
notice et code de la route sont des choses qui sont parfois opposés... le code de la route stipule clairement que les feux arr doivent ètre visibles. chacun en tire la conclusion qu'il veut, celle de Lou est la bonne.
la notice n'a pas grand chose à avoir la dedans.
ton véhicule est homologué, pourtant tu peux rouler à 190km/h si tu veux: cest pourtant interdit dans le code de la route.
Dalton a écrit : 27 juil. 2021, 20:25
Re
Les 2. La Prise avec le faisceau.
grostoto a écrit : 27 juil. 2021, 21:24
Certes,
Maintenant, notre ami est peu prolixe en informations !
Quel type de porte-vélo veut-il installer ?
Le seul porte-vélo homologué par le constructeur pour le "4", c'est celui qui s'installe sur le hayon.
Là, il parle d'un porte-vélo adapté, mais sur quoi ? Attelage, ou hayon ?
Vu le nombre pléthorique de porte-vélos adaptables par ci, par là, avec plus ou moins de bonheur..., on peut aussi se poser la question.
Re
bin les 2 si je comprend bien.. le faisceau avec la prise au bout... :mrgreen:
Dalton
grostoto a écrit : 27 juil. 2021, 21:37 bin les 2 si je comprend bien.. le faisceau avec la prise au bout... :mrgreen:
Salut .
M'en doutait aussi , donc il a une prise fonctionnelle et veut juste mettre une rampe pour son porte vélos .
Mince , y'avait moins cher que mes 28 balles payés chez AD Pro https://www.amazon.fr/WilTec-arri%C3%A8 ... 480&sr=8-3
2 petites plaques en métal pour " coller " les feux et utilisable à loirs sur d'autres remorques .
LouMidi
Eaime, dans mon message du 27, je ne parle pas d'un porte-vélos adapté mais du porte-vélos Renault. Celui dont tu as mis la photo
Merci à tous pour vos interventions. J'ai fini par installer un support de plaque trouvé ds un centre auto avec rallonge de 1.50m.
Coïncidence, j'en suivais un tout à l'heure, à Amiens, équipé du porte-vélo, et les feux sont tout à fait visible à travers les roues, idem pour le 3ème stop !
Etant en moto, difficile de faire des photos.. ! :?
toniolol
Message non lu par toniolol »
Et c'est compatible avec une remorque 200*120 avec ridelles (30+30cm) !
Grand Espace IV Phase 4 - 2013 - Initiale - 2.0 dci 175cv BVA
Ford Tourneo Custom L2H1 - 2021 - Titanium - 2.0 185cv BVA
