Feu de jour
blanate92
Feu de jour
Message non lu par blanate92 »
Bonjour j ai un phase 2 et j ai acheté les feux du phase 3 pour avoir les leds en feu de jours cependant ils ne s allument pas la journée mais qu en feu de position dont la luminosité est faible mais je suis aussi sur un groupe facebook ou un gars a fait comme moi mais lui ca fonctionne je precise que nous avons les deux des phase 2 Initiale moi de 2008 et lui de 2009 avez vous des pistes
Merci d avance
Re: Feu de jour
De tête, il me semble qu'il y a une histoire de shunt dans la boîte à fusible côté moteur ;)
blanate92
Re: Feu de jour
Je vais demander a la personne mais j ai l impression qu il a rien fait de plus mis a part changer de phare mais je suis pret a investiguer
blanate92
Re: Feu de jour
Bah apparemment le mec les as branché directement et il a eu les feux de jour direct c est bizarre je vais attendre un connaisseur qui passera dans le coin
gege08
Re: Feu de jour
Message non lu par gege08 »
tu prends un + après contact, ils s'allumeront dès que tu démarres, et il te faut, intercaler sur l'alim, un relais en inversion, alimenté par la veilleuse (qui s'allume en même temps que les feux de croisement ou de route en fonctionnement normal).
tant que la veilleuse est éteinte, le relais est passant et ton feu de jour est allumé
quand la veilleuse s'allume, le relais est alimenté et n'est plus passant, ton feu de jour s'éteint
Re: Feu de jour
J'en ai parlé dans l'autre sujet (boitier DRL), mais à priori, j'ai l'impression de passer pour un imbécile.... :( :(
Quand on est bloqué dans ses certitudes....
blanate92
Re: Feu de jour
Merci d avoir repondu mais d abord je privilégie le systeme d origine car je prefere mais si je n y arrive pas je vais faire ce systeme cependant pour le branchement du + apres contact je dois couper quelque chose ou je me repique sans coupé car j avoue que pour l instant je n ai rien envie de couper
Re: Feu de jour
Avec un faisceau DRL qui coûte une misère, c'est du plug and play, et ça fonctionne (c'est installé comme cela dans mes 4 véhicules).
Je me tue à te le dire.
Maintenant, tu fais ce que tu veux.
Pour un "+" après contact, je te laisse chercher. C'est sous tes yeux.
blanate92
Re: Feu de jour
Ok le + apres contact je sais il est où si t arrive a me trouver un boitier plug in play je suis preneur on est d accord que plug in play je ne devrai que brancher et rien couper
blanate92
Re: Feu de jour
Donc faut que je trouve un schema pour savoir si je dois me repiquer ou si je dois couper le faisceau de la voiture
gege08
Re: Feu de jour
je ne connaissais pas le DRL, dois être trop vieux, je suis resté sur le système D :lol:
il est vrai que s'il y a un boitier qui s'adapte pour faire fonctionner, c'est bien mieux que du bricolage, surtout sur nos voiture un peu trop multiplexées
blanate92
Re: Feu de jour
Merci mais ma question est comment je monte tout ça car moi mes feux de jour sont intégrés d origine dans le phare et c est le faisceau d origine qui est censé les alimenter donc je comprend que je dois découpé mon faisceau pour le branchement et clairement pas du plug in play
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Feu de jour
blanate92 a écrit : 08 sept. 2021, 21:04 Je pense que les optiques sont les memes mais pas le faisceau alors car j ai les memes fonctions qu avec les phares du phase 2 mais je pensai qu on pouvait l activé avec Can Clip ou autre mais j avais cette solution en tete de les brancher sur un + apres contact si je ne trouvais pas de solution car j ai aussi installé des feux diurnes intégrés au feu antibrouillard pour moins de 23 euros les deux
et ils sont branchés comment :?: sur les veilleuses :?:
blanate92
Re: Feu de jour
Nan ils sont branchés sur un circuit a part j ai acheté les blocs entier d antibrouillard sur Aliexpress tu met dans la barre de recherche RUNNING ESPACE 4
Dernière modification par blanate92 le 15 sept. 2021, 19:01, modifié 1 fois.
Re: Feu de jour
blanate92 a écrit : 15 sept. 2021, 13:24 Merci mais ma question est comment je monte tout ça car moi mes feux de jour sont intégrés d origine dans le phare et c est le faisceau d origine qui est censé les alimenter donc je comprend que je dois découpé mon faisceau pour le branchement et clairement pas du plug in play
Et ça, ça sert à quoi ?
blanate92
Re: Feu de jour
On n as pas la meme notion de plug in play alors mais jte remercie beaucoup ça j en ai en stock en gros tu me demande de me piquer directement sur le circuit existant sans l ouvrir ca je sais faire jte remerci beaucoup EAime
Re: Feu de jour
Mes DRL sont montés, je n'ai aps de photos.
En clair :
1 fil ====> "+" après contact,
1 fil ====> "-" batterie
1 fil ====> à repiquer sur la veilleuse
1 fil ====> à relier aux 2 feux de jour.
Pas plus compliqué que cela, et pas de fils à couper.
Sur mes 4 montages, tous les branchements DRL/Feux de jour étaient identiques (plug and play).
En gros, ils ressemblent à ça, en plus simple.
Juste à chercher l'alimentation veilleuse et le "+" APC (ça prend 5 mn).
blanate92
Re: Feu de jour
C est bon je sais ce que j ai a faire je te remercie et m y atteler des ce week end le + apres contact je sais ou il est dans la boite a fusible compartiment moteur et l alimentation des vieilleuses je vais trouver ca facilement merci a toi
blanate92
Re: Feu de jour
Salut bon j ai branché un côté en feu de position en direct et ça n eclair pas plus qu en mode feu de position en gros si y a trop de soleil ca ne va servir a rien ca m as rendu dingue
blanate92
Re: Feu de jour
Rebondissement dans cette affaire j ai reussi a faire fonctionner les feux de jour d origine en rajoutant deux cables je ferai un tuto quand j aurai le temps magnifique meme en mettant le module drl j aurai pas reussi au faite le phare est deja équipé d un module
Dernière modification par blanate92 le 18 sept. 2021, 14:33, modifié 1 fois.
barbenzingue
Année : 2018
Re: Feu de jour
Message non lu par barbenzingue »
blanate92 a écrit : 17 sept. 2021, 21:16 Rebondissement cette affaire j ai reussi a faire fonctionner les feu de jour d origine en rajoutant deux cables je ferai un tuto quand j aurai le temps magnifique meme en mettant le module drl j aurai pas reussi en faite le phare est deja équipé d un module
tu vas en intéresser quelques uns ici :D
blanate92
Re: Feu de jour
Salut c est sûr !
J ai cherché partout, j ai trouvé aucune information a ce sujet, en tout cas aujourd'hui ca fonctionnait nickel chrome.
Florian
Re: Feu de jour
Message non lu par Florian »
gege08 a écrit : 15 sept. 2021, 08:15 je ne connaissais pas le DRL, dois être trop vieux, je suis resté sur le système D :lol:
C'est clair, et qui peuvent réagir d'une manière différente d'une même voiture à l'autre.
