Voiture qui tire à droite
riczito
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Message non lu par riczito »
J'ai quelques soucis avec mon Espace. Mon volant n'est pas droit. Il est légèrement (10 degrés environ?) à gauche. Surtout, en ligne droite, si je le lache, la voiture part à droite.
J'ai fait checker le parallellisme deux fois. Tout est bon, les reglages sont dans le vert partout. Mais le problème persiste. Auriez vous des pistes à explorer ? je ne veux pas continuer comme ça.
Merci !
Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
Re: Voiture qui tire à droite
Je ne sais pas pour l'angle du volant mais ça doit se régler en démontant le volant et en le remontant droit.
Pour le virage tout seul c'est à vitesse constante ou à l'accélération? Si c'est à vitesse constant vérifie les pressions de pneus (c'est tout bête mais ça a résolu mon soucis) et la route: si elle est bien bombée pour que l'eau de pluie s'écoule, la voiture tirera légèrement vers le caniveau.
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 8) et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici :wink:
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Lors d'un contrôle DES angles de direction , la mise en ligne du volant est de règle .
Cela implique contrôle point milieu de la crémaillère .
Tu peux avoir des roues parallèles et foirer tu le reste .
L'alignement des trains roulant est aussi important , et tant que le veh est sur le banc on le fait avec .
Et surtout , inutile de faire tout ça si un ou plusieurs silenbloc sont fatigués .
Maintenant pour ton cas , voir du coté angle de chasse ( as tu eu un choc ou gros trottoir ) ou aussi choc train AR . Que dit la fiche de contrôle ?
Problème subi ou ça traine depuis un moment ?
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 273800 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 148500kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 283800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 156600 kms
une Modus 1.6 16V 06/2007 130000 kms
une Clio authentique 1.4 16V de fin 2002 30400 kms ( clio à mamie )
LeJeune6troeniste a écrit : 08 oct. 2021, 15:59 Bonjour,
négatif... ce n'est absolument pas comme ça qu'il faut proceder, sinon tu dérègles le point milieu de la crémaillèrere.. :(
riczito
Merci pour toutes vos réponses. Feu Vert m'offre un diagnostique complet demain. J'en saurai un peu plus. C'est un problème qui traîne depuis longtemps. J'ai remarqué que vu de l'arrière, mon Espace me paraît un poil plus bas côté gauche. C'est subtil mais ça se voit. Peut-être que ça a un rapport ?
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
grostoto a écrit : 08 oct. 2021, 19:56
négatif... ce n'est absolument pas comme ça qu'il faut procéder, sinon tu dérègles le point milieu de la crémaillère.. :(
Exact, on ne procède pas ainsi et de plus, c'est impossible car un détrompeur interdit de positionner le volant autrement que dans sa position d'origine.
riczito a écrit : 08 oct. 2021, 20:06 Merci pour toutes vos réponses. Feu Vert m'offre un diagnostique complet demain. J'en saurai un peu plus. C'est un problème qui traîne depuis longtemps. J'ai remarqué que vu de l'arrière, mon Espace me paraît un poil plus bas côté gauche. C'est subtil mais ça se voit. Peut-être que ça a un rapport ?
Ressort cassé ?
Merci grostoto et nagrrra d'avoir corrigé ma bêtise, je mourrai moins bête!
riczito
EAime a écrit : 08 oct. 2021, 20:43
Ressort cassé ?
Je regarderai mais je ne pense pas car elle tient très bien la route même sur des routes accidentées. En tout cas je le saurai demain 😊
nagrrra
Peut-être un problème de rotule. Pour le vérifier, il suffit de lever l'avant du véhicule et de tourner les roues à la main afin de chercher si un jeu est présent.
riczito
Merci tout le monde.
Voici un update :
Feu Vert n'a rien trouvé, tout va bien à part un pneu AV gauche trop usé sur une bande de 3cm à l'intérieur. Ils m'ont dit que mon problème venait de là. Je leur ai dit que le pneu avait moins d'un an et qu'il me semblait que cette usure était plutôt un symptôme qu'une cause. On a discuté et ils m'ont donné une explication : j'ai fait remplacer les quatre pneus en décembre dernier par Allopneus, à domicile. Feu Vert m'a dit que dans ce contexte il aurait fallu régler la géométrie immédiatement, ce qui n'a pas été fait. D'où l'usure anormale et le développement de la tendance à tirer à droite.
Ils m'ont re-reglé le géométrie hier, et ça semble améliorer la situation. Le volant est droit maintenant, et bien que la voiture continue de tirer à droite quand je le lache, c'est beaucoup plus graduel et lent qu'avant. Pas dangereux. Tant mieux, ça m'aurait embêté de remplacer les deux pneus AV aussi tôt. Je vais sûrement le faire, mais je repousserai la date un peu.
effectivement, maintenant que le parra est réglé, cela peut continuer tirer car le pneu est mal usé.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
selon kilometrage, il va falloir penser à regarder de pres les triangles : sur le 4 c'est plutot maladif.
si malgré un para il tire, il reside un souci : ca peut etre une usure comme une deformation/mauvais montage.
si il tire le rapport de la geometrie devrait nous en dire plus => poste le ici, on regardera.
gege08
Message non lu par gege08 »
le mien ne tirait pas, mais alors en peu de temps le pneu droit a eu une mauvaise usure sur l'extérieur.
sans compter les vibrations quand je freinais (je croyais que c'était encore les disques qui étaient voilés).
et tout ça à cause des triangles.
