Soucis aléatoire
Soucis aléatoire
Bonjour de retour avec un espace 4 2L dCi 175cv année 2008, je rencontre un soucis d'ordre électronique qui se présente aléatoirement.
En fait c'est comme si la voiture était ''morte'' j'entends par la que plus rien ne fonctionne lorsque le soucis se présente.. Mais plus rien du tout. Comme si il n'y avait plus de batterie.
Pas de phares, pas de voyants, pas ouverture de la centralisation, pas de ''reaction'' au tableau de bord lors de la mise en place de la carte dans son emplacement, impossible d'actionner le frein automatique de quelques façon que ce soit....
Et de but en blanc, tout redevient normal. J'ai remarqué que l'heure était a reprogrammer, qu'il fallait refaire l'apprentissage des vitres.
La tension de la batterie est à 12.8V
Merci beaucoup pour vos conseils avisés....
Espace IV 2.2 dci Privilège de 2003 - 165.000 kms
- gege08
Re: Soucis aléatoire
tu as vérifié le serrage des cosses de la batterie?
également les vis qui sont sur la borne + ainsi que l'état des maxi fusibles
- Florian
Salut, en complément de ce qu'a dit Gege je conseille de vérifier la connexion du fil de masse à la carrosserie.
Merci pour cette première piste, je vais regarder ça ca
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Accessoirement aussi la tresse qui va de la carrosserie au moteur...
Merci, pour le moment ça ne l'a pas refait
- gege08
en étant mauvaise langue, on pourrait dire que c'est le fonctionnement de l'espace 4 qui est aléatoire
- Dalton
Salut .
Pas mieux que les copains : cosses de batterie , tresse de masse entre batterie et châssis et tresse de masse entre châssis et moteur .
Et aussi l'alternateur.
Quand il fait bon, il n'est pas trop sollicité, par contre, quand les températures descendent, il est souvent à l'origine d'alertes diverses et variées (du vécu sur mon ex 3.5..)
