Panne recharge batterie (intermittent)
gbetous
Année : 2009
Message non lu par gbetous »
Lors d'un voyage le week-end dernier (300km aller, 300km retour), j'ai eu un soucis sur Espace : le voyant rouge STOP s'allume, avec le message "panne recharge batterie". C'est d'autant plus curieux que ça partait et revenait...
Quelques observations :
- Ça l'a fait en arrivant le vendredi soir, pas du tout sur les quelques petits trajets du week-end, puis sur le trajet du retour quasiment tout le temps
- J'ai un voltmètre sur l'allume-cigare, et pendant que le voyant s'allume, je tombe à qqchose comme 11.5V
- En fonction du régime moteur la tension monte un peu quand même, mais en faisant hurler la 2nde, je dois être à 12V maxi
- Ça dure quelques dizaines de secondes puis ça repart (et j'observe qqchose comme 13.5V). Puis ça revient (avec le biiiiiip super énervant)
- Là par exemple ce matin strictement aucun soucis
Je pense à une panne de l'alternateur (mais une panne intermittente ça existe ?), ou le régulateur (même question ?)
Une idée ?
Merci !
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 170000 km)
Dalton
Re: Panne recharge batterie (intermittent)
Message non lu par Dalton »
Salut .
Combien de km ton Space ? Quand ça commence comme ça , le plus souvent ça provient des charbons ( 10 / 15 balles sur le net .
Vérifies quand même la tension de la courroie .
+1 pour les charbons, dans mon cas ils contribuaient à la panne. Usés à ras après 195 000 km, ça a couté 50€ pour une pièce Valéo sur Amazon et ça se change aisément (si alternateur accessible) :lol: .
Cf. viewtopic.php?f=9&t=38491&sid=ff466413d ... ba7372275b pour les photos.
gbetous
Année : 2009
Ah ce serait top si c'est ça !
J'ai mis ma signature à jour, 170.000km, donc ça correspondrait oui.
Sur notre autre Espace, j'ai démonté le régulateur pour tester sur celui avec la panne et à 170 000 km ce n'était qu'à moitié usé.
Selon ce post viewtopic.php?t=28586 il faut déposer la roue.
gege77
Année : 2005
Message non lu par gege77 »
bonjours, j'ai moi aussi un souci de panne recharge batterie qui apparait la première mise en route, j'ai vérifié l'alternateur charge mais ce n'est pas foudre de guerre je suis arrivé à 13,5v en accélèrent et au ralenti 12.8 -12.97. Dés que le moteur est à chauffé un peu je coupe et redémarre et il n'y plus de défaut. après une nuit de dodo je retrouve la même panne. C'est un espace 4 2.2 dci 181000km de 2004. une idée le régulateur?
Merci.
