Boitier filtre à air en mauvais état
Je viens vers vous car j'ai un problème de boîtier de filtre à air, sur mon Espace 4 2.0 dci 150 de 2006
En voulant changer mon filtre à air je me suis aperçu que le boitier dans lequel il enfermé est vraiment en mauvais état.
Il manque une visse, et deux autres sont dessus mais ne tienne plus.
Surement le boulot de plusieurs garagistes qui ont fait ça à l'arrache...
Du coup mon moteur respire pas mal d'air non filtré !!
Dans un premier tant j'ai voulu aller commander le bloc complet chez Renault mais ils ne l'ont pas en stock et le delai est indéterminé.
C'est introuvable sur le net.
D'autres personnes sont elles dans le même cas que moi et ont elles une solution de rafistolage ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace 4 2.0 DCI 2006 155000kms
- Florian
Re: Boitier filtre à air en mauvais état
Salut, si ce sont des petits trous sur une surface plane, je mettrais deux rondelles, une de chaque côté, une vis un écrou, un joint en caoutchouc et ça serait suffisant.Thom_bai a écrit : ↑19 nov. 2021, 17:37 Bonjour,
Merci d'avance
- Dalton
Tu peux nous mettre une photo?
- trej
- Année : 2022
Je t'ai envoyé les coordonnées de quelqu'un qui aurait peut-être ça
C'pas si simple.
J'essaie de faire des photos dès que je peux.
https://xn--80adbj0cckt.xn--p1ai/part/used/30885425/
Pour avoir une idée, elle est dans un état similaire voir plus dégradée par endroits de celle de ce lien.
Je sens que je vais sortir le boîtier complet, changer le filtre et le saucissonner de collier rilsan...
Même chose sur mon 2.0T.
Bon courage pour sortir le boîtier complet, il faut sortir la batterie et son bac dont les vis sont systématiquement grippées et "inviolables"
J'utilise un marteau et un poinçon de 5mm environ avec plein de WD40 et je remplace toutes les vis par des vis normales à 6 pans et des rondelles, + un peu de graisse cuivrée sur les pas de vis. C'est vraiment pas drôle à sortir mais quand on doit démonter tout ce petit monde la prochaine fois ça vient tout seul.
- nagrrra
Salut, tu peux également remplacer les vis d'origine par de longues vis M5 par exemple en ajoutant des écrous à enfoncer dans le bas du coffret. On parvient à insérer parfaitement ces écrous dans cette matière plastique en les chauffant. Une fois en place, ouvrir le couvercle devient un jeu d'enfant.
Merci pour vos réponses,
Je vais sortir le bloc demain et voir ce que je pourrais en faire.
Après avoir sorti la boite à air j'ai finalement opté pour le plus simple.
Les colliers et ça fonctionne plutôt bien au final.
