Problème de klaxon
Finition : Intens
Problème de klaxon
Message non lu par Totor33 »
Je ne me sers pratiquement jamais du klaxon..... sauf que là, j'en ai eu besoin et nada.....
Il y a 2 commandes sur le volant, celle de droite fonctionne à condition d'appuyer fort.... celle de gauche il faut appuyer comme un fou furieux, et encore.....
Quant à ce qui est du commodo des phares, on peut appuyer... nada.
Mes questions: il me semble avoir lu quelque part que la commande du klaxon au volant n'était pas opérationnelle sur tous les Espaces: vrai ou faux?
Pour ce qui est des commandes au volant, il va me falloir le démonter..... mais les switches sont-ils réparables / interchangeables?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
gege08
Re: Problème de klaxon
Message non lu par gege08 »
il me semble qu'il n'y a pas de commande de klaxon sur le commodo sur l'espace 4, à confirmer.
idem sur le mien, il faut appuyer assez fermement sur le volant pour qu'il fonctionne, mais pas à ton point apparemment
Oui, rien sur le commodo, uniquement sur le volant.
Ce qui peut arriver aussi c'est que ca marche suivant la position du volant :mrgreen:
Dalton
Message non lu par Dalton »
Wutch a écrit : 22 nov. 2021, 09:00Ce qui peut arriver aussi c'est que ca marche suivant la position du volant :mrgreen:
Salut .
Si c'est le cas , ce sont les pistes circulaires du contact tournant qui sont soit sales , soit oxydées .
Y'a plein de https://www.google.com/search?q=d%C3%A9 ... AHoECAEQAA sur le net " démontage volant Espace IV "
Dalton
Salut .
Y'a plein de tutoshttps://www.google.com/search?q=d%C3%A9 ... AHoECAEQAA sur le net " démontage volant Espace IV "
gege08
pas faux Wutch, ça le fait également
Finition : Intens
Rien de tout cela, je suis un âne bâté!!!!
Ce qui m'a induit en erreur, c'est que comme il y avait le sigle klaxon sur chaque branche du volant comme mon 3.... j'appuyais dessus...
En réalité, en appuyant sur le centre du klaxon... il fonctionne très bien!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
problème d'interface siège-volant, ca arrive :mrgreen:
tant mieux que ce ne soit que ca ;)
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Totor33 a écrit : 22 nov. 2021, 23:58 Ce qui m'a induit en erreur, c'est que comme il y avait le sigle klaxon sur chaque branche du volant comme mon 3.... j'appuyais dessus...
Tout à fait et cette habitude perdure. J'ai un 4 depuis 15 ans et quand je dois klaxonner, j'ai gardé le réflexe (de mon 3) d'appuyer sur l'extrémité du comodo. Naturellement, Il ne se passe rien... Au final, mon coup de klaxon arrive avec 2 secondes de retard, le temps de comprendre mon erreur...
