Remplacement boite de vitesse Grand Espace 2.0dci 170
- Gizmo_091
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Depuis environ 5000 kilomètres j'avais un bruit de roulements lorsque j'était en 5 ou 6 eme vitesse ( sur un Grand Espace 2.0dci 175 de 2008 ).
J'ai fait faire une vidange de boite mais cela n'a rien changé, la situation est même pire qu'avant.
Ce matin la 5ème ne voulait même plus passer, et maintenant elle passe à nouveau.
Et forcement, ca m'arrive alors que ce soir on prend la route pour les vacances. Heureusement que j'ai conservé notre Espace 3
Donc le changement de boite de vitesse devient inévitable pour continuer avec ce véhicule.
Cependant, le devis de mon garagiste est précisément de 3171,89€ pour remplacer la boite, l'embrayage et le volant moteur.
L'embrayage actuel est d'origine.
Je suis hésitant a faire cette réparation sur un véhicule qui a désormais 205 000km. Faut-il vraiment remplacer l'embrayage et le volant moteur ( ces deux éléments représentes 1150€ HT sur le devis rien qu'en pièces détachées ) ?
Je suis donc à la recherche de conseil ou de bon plan pour changer une boite mais à cout inférieur, ou alors savoir si quelqu'un serait pret à acheter le véhicule dans cet état (bien sur à un prix qui arrangerait les deux parties ).
A priori, la boite actuelle est une PK4005.
Merci d'avance pour vos conseils ou tuyaux.
Et bonne fêtes à vous.
Grand Espace IV 2.0 DCI 175 Initiale - 2008 - Acheté en 2018 à 145 000km => Maintenant:235 000km
Espace III 2.0 16V RXT - 1998 - Acheté en 2013 à 83 000km => Maintenant:180 000km
Triumph Street Triple R - 2009 - Acheté en 2010 à 7 500Km => Maintenant:40 000km
Yamaha 125DTMX - 1978- Km Inconnu
- trej
- Année : 2022
Re: Remplacement boite de vitesse Grand Espace 2.0dci 170
Salut !
Quitte à démonter la boîte, oui, je changerais l'embrayage aussi.
Pour les soucis de roulements, je crois que le jeu de roulements se détaille chez Renault pour réparer la boîte (200€ de mémoire).
Après, a confirmer, et si c'est possible, faut trouver un pro qui accepte de le faire...
C'pas si simple.
- Gizmo_091
Oui j'ai évoqué cette solution avec mon garage, mais le coût de la boite de vitesse ( la pièce ) n'est que ( ) de 750€. S'il faut l'ouvrir, il faudra certainement compter plus de 550€ de main d'oeuvre.trej a écrit : ↑17 déc. 2021, 14:31 Salut !
Merci pour l'idée en tout cas.
- trej
- Année : 2022
A 750€ c'est une boîte d'occasion ou reconditionnée ?
C'pas si simple.
- Gizmo_091
Occasion garantie 1 an
- trej
- Année : 2022
Mouais... Quite a remplacer, perso je partirais sur une reconditionnée, quitte à mettre 250€ de plus.
A tous hasards tu as essayé de demander à un autre garage ?
C'pas si simple.
- trej
- Année : 2022
Et sinon je vois que tu es dans le 91, fkp est spécialiste des espaces 4, peut être serait il le mieux à même de te le réparer
memberlist.php?mode=viewprofile&u=20728
C'pas si simple.
- Gizmo_091
J'ai demandé à un autre garage ( officiel renault ) qui me demande 2500 sans compter l'embrayage et le volant moteur :/
- Gizmo_091
trej a écrit : ↑17 déc. 2021, 14:40 Et sinon je vois que tu es dans le 91, fkp est spécialiste des espaces 4, peut être serait il le mieux à même de te le réparer
Merci, je vais le contacter.
- Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
Embrayage à remplacer à coup sur (sur ma voiture à 190 000 km il était presque à bout), volant moteur peut-être pas en fonction de son état. Dans mon cas je pouvais le conserver mais j'ai réussi à le détruire donc changé aussi. Je remplacerais la butée d'embrayage aussi.
Et en effet la solution réfection de la boîte n'est rentable que si on le fait soit même (il faut compter 450€ de pièces sur une BV PK6).
Pour faire baisser le cout soit un garage de confiance non Renault (je dis bien de confiance!) qui fait la main d'œuvre, soit des pièces non Renault pour le système d'embrayage (j'ai monté du Valéo pour presque un tiers du prix, je suis satisfait de la qualité et c'est garanti deux fois plus longtemps que la pièce d'origine)
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici
contact pris, je pense que cela va s'arranger. rha la depose d'une pk sur 2.0 dci, tout un programme avec l'echappement fixé sur le berceautrej a écrit : ↑17 déc. 2021, 14:40 Et sinon je vois que tu es dans le 91, fkp est spécialiste des espaces 4, peut être serait il le mieux à même de te le réparer
