J'ai vu que j'avais plus le cache moteur sous la voiture plusieurs hypothèses... Du coup j'en ai acheté un d'ocassion mais me faudrait la référence des vis ou agraffes qui permettent de le fixer svp?
Merci d'avance.
Cache moteur sous la voiture
- Tyrannosaure
- Finition : Alyum Plus
Espace 4 2.0 DCI 175CV 292750~ KM Alyum PLUS FAP 2007 DYNAMIQUE.
- Localisation : De retour derrière le volant de la Daronmobile
Re: Cache moteur sous la voiture
Huit vis avec une tête hexagonale de 10 mm et rondelle intégrée.
Je ne peux pas passer sous la voiture pour vérifier mais elle doivent faire moins de 5 cm de long.
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 8 ans et plus de 120 000 km dans la famille, 214 627 km en 01/2023 et un Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu
Pour tout savoir et participer au concours photos ici
D'origine elles sont trop longue, c'est pénible à défaire
Mais oui ca doit être du M6 avec une tête de 10. Attention que souvent le pas de vis est abimé sur le chassis.
Je trempe chaque fois le filetage dans l'huile de la vidange avant de les remonter. J'en ai une sur les 8 de foirée.
Latéralement sur la partie alu.
Un colson fait l'affaire.
- Tyrannosaure
Bsr et merci pour les réponses je vais voir pour les obtenir (J'ai pas trop de temps ces temps ci )
