Feu de croisement xénon espace 4
Bonjour a tous
Possesseur d'un espace 4 2.0dci 175 bva
Aucun soucis très heureux
Du jour au lendemain plus de feux de croisement xénon
Plus de voyant feu de croisement au tableau de bord
Ayant des amis garagiste on y va on regarde
Rien à la valise diag
Rien au clip Renault
Ampoule ok ( ampoule neuve ça ne marche pas )
Ballast neuf rien du tout
Commodo ok
Fusible ok
Uch envoyer en réparation il n'a rien
Les fusible sont ok
A la clip le marché arrêt du commodo fonctionne mais rien ne s'allume
Je sèche , le CT arrive et je ne trouve plus rien
A la valise maintenant j'ai le contacteur tournant et le frein de parking et esp mais c'est suite au démontage
Contacteur tournant apparemment il faut le recalibrer
Je ne trouve rien sur le net enfin un ou deux problème comme le mien mais aucune réponse
Au plaisir de vous lire
Commodo ok
Fusible ok
Les fusible sont ok
Re: Feu de croisement xénon espace 4
Il n'y a pas un relais qui commande ça ?
Je ne sais pas impossible de trouver des documents
Quelqu'un a déjà eu le même soucis ?
recalibrage capteur volant:
tourner à fond de butée à butée, et rouler..
Oui pour le rzcalibrage mais pour les feux ?
- nagrrra
Salut, es-tu sûr du bon fonctionnement de ton comodo ? Il est normal que la valise ne décèle pas de problème car le contact est ouvert.
Si le voyant des feux ne s'allume pas au tableau de bord, cela signifie que l'UCH ne reçoit pas l'info.
Causes possibles : problème de comodo ou de liaison électrique. Egalement, dépose les deux demi-coquilles qui protègent la colonne de direction afin de vérifier si les connecteurs (des comodos) sont bien branchés.
Quand on est brancher au clip Renault
J'active et je désactive le commodo cela marque bien active ou désactive
Cela peux être quand même un commodo Hs ? Juste sur le feu de croisement ?
Est ce que le commodo peux s'acheter seul ?
- nagrrra
Ok, on avance.
Donc, on peut penser que le comodo fonctionne et donne bien l'info à l'UCH. Malgré tout, si le voyant des feux ne s'illumine pas au tableau de bord, c'est l'UCH qui est en cause. Tu devrais avoir accès à des relais vers ou au dessous de la platine des fusibles dans le vide-poche supérieur coté conducteur. Une fois la trappe ouverte, il faut retirer le fond du vide-poche pour y avoir accès. L'emplacement de ces relais varie selon la version et la finition du véhicule.
Le boîtier UCH a été envoyé pour réparation et il n'a rien
Jai vu les fusible mais pas les relais je vais re ouvrir on verra bien
Jessai de trouver sur Google l'emplacement mais ce ne sont jamais les mêmes.
Alors j'ai pris en photos la boîte relai moteur car ça 'e correspond APS au schéma trouve
Il n'y a pas de relai sous le vide poche habitacle conducteur juste des fusible
- nagrrra
Dans ce vide-poche, tu trouveras la platine fusibles (presque accessible) et sous cette platine des relais sont insérés (pas du tout accessibles, il faut déposer la planche de bord).
Attention ! J'ignore si un relais destiné aux projecteurs se trouve à cet endroit. Je t'invite à poursuivre la recherche de solution avec Google ou ton agent Renault afin de déterminer l'emplacement de ces relais. Ensuite, il n'y a pas de garantie que le problème provienne d'un relais, la continuité des liaisons électriques est à vérifier.
- gege08
et derrière la platine de la tirette du frein à main, c'est quoi ? des fusibles ou des relais ? (j'ai déjà vu passer mais je ne sais plus)
Je vais essayer de démonter
On m'a dit aussi derrière la boîte à gants
Mais trouver quel relai est le bon , jentend le relai des veilleuse côté gauche mais sous luch ou derrière le frein a main...
- Totor33
- Finition : Intens
Regarde là si tu trouves ton bonheur!!!
https://boîte-à-fusibles.com/schema-de- ... 2003-2014/
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Je n'ai pas eu le temps de démonter
Jessai dans la semaine
Mon commodo peux être HS même si il envoi du 12v?
J'ai démonter donc donc tous les relai sont ok et fusible ok derrière le bouton de frein a main
Si je dois redemonter le tableau de bord pour re tester
Personne a une idée ?
Même les garage et Renault ne savent pas
Après un essai d'un commodo ce n'est toujours pas ça.
Je vais démonter de nouveau le tableau de bord pour essayer un support de boîtier uch
Bonjour j'ai exactement le même problème et j'ai tous fait aussi
.... vraiment dommage ce type de sujet sans la solution, et peut être par manque de contribution finale de l'initiateur de ce fil
.... y compris la concession Renault du coin
Ouii tous a fait d'accord même en fessant la continuité du faisceau je trouve rien anormale
.... et que dis la concession Renault sur ce type de problème
Il trouve pas c un problème inconnu pour eux
Normal, s'ils ne trouvent pas ils ne vont pas te dire que c'est un problème connu.
