Problème klaxon
Jamimi65
Année : 2005
Problème klaxon
Message non lu par Jamimi65 »
J ai un espace 4 2.2 litres 150 cv turbo diesel de 2005
Mon problème le klaxon c est mit tout seul j ai du sortir le fusible pour arrêter le tuuuuuuuuuuuu 😁 mais si je remet le fusible ça refait le tuuuuuu😁
Si quelqu'un a eu ce problème et veut bien me donner une piste
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
Garenne
Re: Problème klaxon
Message non lu par Garenne »
Ben quoi, Renault, tous les jours un bruit nouveau ! :arrow:
Re: Problème klaxon
Problème de contacteur tournant peut être
nagrrra
Re: Problème klaxon
Message non lu par nagrrra »
Dans un premier temps, tu peux déposer l'air-bag du volant afin de vérifier si les deux contacts du klaxon sont en place (suffisamment espacés car ce sont des lamelles en métal), à voir aussi, l'intégrité des isolants des câbles situés dans le volant.
Second point : le contacteur tournant, ici aussi, la liaison s'effectue à l'aide de lames souples qui viennent frotter deux pistes en métal. Les cosses du klaxon sont placées à l'extérieur du comodo, bien vérifier qu'elles ne se touchent pas.
Si tous ces éléments sont en ordre, il faut contrôler les liaisons électriques (connecteurs, faisceau, etc.) C'est là que cela devient plus compliqué...
Jamimi65
Année : 2005
Re: Problème klaxon
Bonjour mille excuse je viens juste de voir vos réponses donc déjà merci !!!!
Je regarde tout ça et je reviens vous dire d où cela venait merci beaucoup
Jamimi65
Année : 2005
Re: Problème klaxon
Jamimi65 a écrit : 22 mai 2022, 19:13
Jamimi65 a écrit : 10 mai 2022, 11:06 Bonjour à quoi sert cette pièce derrière le volant ? Merci
nagrrra
Re: Problème klaxon
C'est le capteur d'angle du volant. Cela permet de connaître la position du volant pour différentes fonctions (ESP, phares directionnels).
Jamimi65
Année : 2005
Re: Problème klaxon
Ah ok merci beaucoup
Jamimi65
Année : 2005
Re: Problème klaxon
Bon au niveau du volant ras j ai changer le système ça fait pareil
Ou est le relais du klaxon? s il vous plaît
