3.5 v6 éthanol
Re: 3.5 v6 éthanol
C'est aussi plus léger
Je ne dirai pas non à une Alfa 4C, pourtant toute en plastique!
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Re: 3.5 v6 éthanol
Bonjour!
Je roule en mélange éthanol sans boitier ni aucune modification et voici mon expérience.
En dessous de 15degrés le démarrage à froid est instable avec un mélange 50/50
Sur autoroute, au dessus de 80% d’éthanol il y a une grosse chute de performance avec du ratatouillage en montée à 130km/h.
Sur un mélange 80/20 j’estime la surconso autour de 25%.
Précision, sans éthanol je roule majoritairement au 95e10 et quand je fais mon mélange c’est aussi avec du 95e10.
Plusieurs années que je roule comme ça et ça me convient.
J’ai parfois le voyant moteur qui s’allume, j’enlève le défaut avec mon petit boitier ODB2
Espace IV 3.5 V6 privilège équipé GPL
Année : 2004
Kilométrage au 22/06/2015 : 115.500
-------------- au 25/04/2018 : 150.500
-------------- au 10/08/2019 : 170.000
-------------- au 21/04/2021 : 201.000
Année : 2004
- Gui3gui
- Finition : Initiale / Paris
Re: 3.5 v6 éthanol
Tu parles de ton espace IV v6, pourquoi ne pas rouler tout le temps au gpl (d'après ta signature)?
Re: 3.5 v6 éthanol
Parce que le GPL est plus couteux que e85 et l’autonomie bien inférieure.
Je me sers du GPL de temps en temps ou alors comme d’un réservoir de secours ou flemme quand je veux pas aller à la station.
Année : 2004
Année : 2004
Re: 3.5 v6 éthanol
Je suis surpris que le mélange E85/Essence reviennent moins cher que le GPL, car il est environ au même prix que l'E85.
Pour l'autonomie je comprends, c'est pour ca que j'ai monté un reservoir plus gros sur mon espace. Avec 72L utile, ca laisse de quoi faire.
- Gui3gui
Re: 3.5 v6 éthanol
Je suis un peu étonné également, à moins que tu ais une surconsommation bien plus importante au gpl comparé à l'e85 ?
Tu avais acheté ton espace avec l'installation gpl déjà réalisé ou cela a été fait/commandé par tes soins ?
Re: 3.5 v6 éthanol
le gpl est plus cher que le E85.
mon père ne remplit même plus son réservoir de gpl,il roule que 100% E85.
Re: 3.5 v6 éthanol
78 cts par chez moi le GPL, et l'éthanol dans les mêmes prix 75 à 80cts. Et la surconso éthanol et souvent un peu plus élevée que GPL, 25-30% contre 15-20%
Après, les prix doivent varier d'une région à l'autre.
- Année : 2003
Re: 3.5 v6 éthanol
Quel bonheur de pouvoir faire rouler ce 3.5l à l'éthanol car vu les prix à la pompe en ce moment, c'est critique !!
Sur l'A16, c'est 0,819c, cela reste très correct même si on doit laisser un talon de 95/98.
EBo
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
Re: 3.5 v6 éthanol
d'ou cette différence, est-ce la cartographie ?
Yohann
Re: 3.5 v6 éthanol
Je ne serai pas aussi catégorique.
J'avais un "3" 2.0 16V BVA qui fonctionnait parfaitement avec l'E85,
En cherchant sur la toile, dans l'objectif de passer au "4" 3.5L, j'avais vu sur la toile que le NISSAN MURANO, avec le même moteur l'acceptait parfaitement !
Quelle désillusion avec le "4" et son V4Y de 2004..... Constamment en panne, le calculateur étant incapable de gérer ce carburant.
Sur ma Vel Satis de 2006, cela s'est amélioré (mélange 80/20), mais impossible de passer à 100%, malgré les boitiers et reprogrammations(voir sur Forum Vel Satis) et ce, jusqu'à sa fin de fabrication.
L'électronique étant, semble t-il similaire, j'ai des doutes sur les versions depuis 2009 (fin de fabrication de la V.S.) => fin de fabrication de l'Espace "4"
Re: 3.5 v6 éthanol
niet, on peut avoir le même calculateur avec une gestion différente selon le véhicule.
on ne peut donc pas comparer d'une voiture à l'autre, même si c'est le même moteur.
non plus la même auto d'année différente, ou les carto évoluent en fonction des lois depollution et des éléments physiques du moteur, qui peuvent aussi évoluer dans le temps.
- finition : Expression
- 3ème modèle : [Grand Espace IV V6 3.5]
Re: 3.5 v6 éthanol
Pour ma pare un 4 3,5 v6 de 2004 acheter il y a peu je roule a 100 pour 100 ethanol et l'ancien proprio idem.
Mecanicien passionné renault et renault sport
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Re: 3.5 v6 éthanol
Salut,Yoannjennifer a écrit : ↑17 janv. 2024, 14:58 Pour ma pare un 4 3,5 v6 de 2004 acheter il y a peu je roule a 100 pour 100 ethanol et l'ancien proprio idem.
Et est-ce que tu sais si tout est d'origine dessus? (Injecteurs, carto..)
Re: 3.5 v6 éthanol
Oui tout est d'origine. Pas de cartographie de faite. J'ai juste le voyant moteur qui s'allume mais il fonctionne parfaitement. Et pour le démarrage a froid franchement ca va il démarre au 2 eme coup alors que on est a -5 voir -10 degrés.
Re: 3.5 v6 éthanol
Il y a au moins un membre ici, qui a un 3.5 équipé avec un boitier et qui roule à 100% sans souci. mais ca n'est pas un ph1. Je pense que les ph1 ont une gestion moteur moins souple que les suivants.EAime a écrit : ↑16 janv. 2024, 11:54 Bonjour,
Re: 3.5 v6 éthanol
Pour l'avoir subie avec le mien (2004), oui !fkp 94 a écrit : ↑18 janv. 2024, 22:12Il y a au moins un membre ici, qui a un 3.5 équipé avec un boitier et qui roule à 100% sans souci. mais ca n'est pas un ph1. Je pense que les ph1 ont une gestion moteur moins souple que les suivants.EAime a écrit : ↑16 janv. 2024, 11:54 Bonjour,
