Clim température mini
Publié : 23 juin 2022, 10:42
par 25th
Je fais le tour de ma voiture pour préparer les vacances.
Depuis la Covid et surtout la hausse des carburants je ne l’utilise plus beaucoup.
Je circule avec une sirion à l’E85.
Mais pour la route rien de tel que l’espace.
J’aimerais savoir quelle est la température minimale qui sort aux aérations centrales.
Avec 24* à l’extérieur j’obtiens un mini entre 7,8 et 8 degrés.
La dernière fois que je l’ai rechargé c’était en 2015 après le remplacement du consenseur.
Par fortes chaleurs je ne la trouve plus aussi efficace mais il faudrait que je vérifie la température aux aérations quand il fait très chaud.
Si il y en a qui ont déjà pris des mesures je suis preneur
Re: Clim température mini
Publié : 23 juin 2022, 11:11
par EAime
Essaie de voir avec Totor33.
Il me semble qu'il s'était livré à cette manip ! :wink:
Publié : 23 juin 2022, 11:30
par Wutch
Ca me parait pas aberrant comme valeur.
Publié : 23 juin 2022, 12:51
par Gui3gui
Faudra que je regarde sur le mien, venant de faire recharger la clim.
Par contre je ne sais pas si c'est un fusible déficient ou une maladie connue, mais les petits écrans (au deuxième rang de sièges) dans les portières ne s'allument pas/plus...
Publié : 23 juin 2022, 14:35
par gege08
le soucis d'allumage à l'arrière, je l'ai eu aussi, bizarrement, il se rallumait de temps en temps, je l'ai changé par un occasion que j'ai trouvé pour une vingtaine d'euros sur ebay (chez un pro).
d'après un ami, ça serait un souci de soudure, bon je n'avais pas trop envie de me faire ch..r
Publié : 23 juin 2022, 14:56
par Dalton
De mémoire avec une température extérieure de 23 / 24 degrés , sur les aérateurs centraux l'air doit sortir entre 8 & 13 degrés .
Publié : 23 juin 2022, 17:46
par Totor33
Sur mon 3DCI le delta clim est de 20° entre la T° intérieure / extérieure avec une limitation mini à 4° . Parfois j'ai peur qu'il neige dans la voiture!!!
Sur mes deux 4, idem mais la T° intérieure ne descends jamais en dessous de 8°.
Je trouve que la clim du 3 réagit plus vite.
Je monte systématiquement un thermomètre sur les aérateurs de toutes mes voitures pour contrôler la T°
Publié : 23 juin 2022, 18:49
par 25th
Ok
Donc rien ne sert à perdre 80€ à la recharger.
Apparemment sur le 2.0dci ça ne descendra pas plus que les 7.8 degrés
Publié : 24 juin 2022, 16:16
par 25th
Aujourd’hui température extérieure à 28
La Clim au mini sort 12 degrés.
Je pense qu’une recharge est nécessaire car quand il va faire entre 35 et 40 ça va être difficile d’avoir une bonne température bien fraîche
Publié : 25 juin 2022, 02:19
par Totor33
Je plussoie!!!!!!
Publié : 26 juin 2022, 22:51
par fkp 94
2015-2022 voiture qui roule peu => tu peux la recharger d'office.
Publié : 06 juil. 2022, 08:13
par 25th
Je viens de faire recharger la Clim.
Aux dires du pro il manquait la moitié !
Sauf qu’au bout d’une semaine d’utilisation je ne vois pas d’amélioration. Elle refroidit comme avant.
Je me suis rendu compte que le volet de recyclage d’air derrière le filtre d’habitacle était cassé.
Y aurait il une incidence ?
Un peu trop galère à réparer d’après ce que j’ai vu.
Bonne journée
Publié : 06 juil. 2022, 10:42
par EAime
Tu n'auras pas d'autre amélioration.
Le principe du volet de recyclage est de se fermer automatiquement pour que la clim refroidisse l'air intérieur avant de se réouvrir pour faire entrer un air plus sain, et ainsi de suite.
Là, tu as une entrée continue d'air chaud.
Il me semble qu'il y a un tuto de réparation :wink:
Publié : 06 juil. 2022, 11:32
par 25th
Merci pour les renseignements.
J’ai vu le tuto mais je ne vois pas comment fixer le volet sur le moteur.
Je l’ai juste recollé pour l’instant
Publié : 06 juil. 2022, 13:09
par Painchocolat19
EAime a écrit : 06 juil. 2022, 10:42 Tu n'auras pas d'autre amélioration.
heu je ne suis pas tout à fait d'accord, le volet de recyclage sert également en cas de pollution de l'air. il se ferme pour ne pas aspirer de l'air pollué.
Publié : 06 juil. 2022, 15:02
par EAime
Oui !
J'en suis resté sur le fonctionnement normal. :wink:
