Recherche roue dentée vilebrequin
- charlylc30
- 2ème modèle : [GrandEspace IV V6 3.0 DCI 180]
Bonjour à toutes et tous.
Mon Espace 4 v6 3.0 dci bva Initiale de 2007 (310 000 km) est en réparation pour une importante fuite d'eau extérieure, dans le 06 depuis début juillet.
Le garage a commandé une nouvelle pompe à eau (fendue) et le kit distri (celui sur place étant à faire de toute manière).
Plusieurs problèmes ont été rencontrés (différents joints cassés ainsi que la poulie demper à changer aussi, par exemple).
Ce que je cherche aujourd'hui c'est un pignon d'arbre à came, référencé 7701064383.
C'est la roue dentée juste derrière la poulie, elle est foutue.
Malgré les différents noms (roue dentée, pignon, poulie + vilebrequin ou arbre à came, etc) et la référence de la pièce compatible moteur JK0ECC, je n'arrive pas à trouver celle ci neuve ou d'occasion, sur aucun site, sur aucune application, auprès d'aucun garagiste ou aucune casse même internationale, évidement encore moins chez Renault ni Isuzu.
Une âme charitable ici saurait elle m'aider ?
Le garagiste m'a proposé d'en faire fabriquer une mais son fournisseur est en congé jusqu'au 29 août...
A possédé :
Espace III 2.0 16s BVA 1998
Espace III 2.2 DT 1998
Espace III 2.2 DT 2000
Possède :
Espace IV v6 3.0 dci bva Initiale 2007
Possède :
- charlylc30
Re: Recherche roue dentée vilebrequin
charlylc30 a écrit : ↑03 août 2022, 10:30 Bonjour à toutes et tous.
Ce que je cherche aujourd'hui c'est un pignon d'arbre à came, référencé 7701064383 (élément n5 sur la photo).
Merci !!!
A possédé :
Possède :
Possède :
Pignon d'arbre à came ou vilbrequin ?
Sur l'éclaté que tu as mis on dirait un pignon de pompe à huile à cet endroit (je ne connais pas le moteur). A mon avis ce genre de pièce ne se trouve que chez renault.
- charlylc30
il s'agit de la couronne dentée juste derrière la poulie demper sur l'axe du villebrequin...
A possédé :
Possède :
Possède :
Quelle est l'origine de fuites d'eau ?
Ce moteur n'a pas très bonne réputation, sois sûr qu'il n'y à pas autre chose (joint de culasse par exemple) avant de faire faire ces réparations
.... tu l'as depuis quand ce V6 aussi kilométré (310000 ) et combien de kms as-tu fais avec
- charlylc30
alors oui je me suis trompé dans la demande initiale :
il s'agit du pignon de Vilebrequin évidement.
en effet, sur ce moteur ISUZU à la base, il y a un entraînement par chaîne de la pompe à huile, et pas par la courroie de distri !!! Pas lol...
c'est la pompe à eau qui fuyait.
Mon garagiste me l'a change ainsi que la distri (qui a été faite toutefois à 200 000)... et il a constaté une grosse usure des dents de ce pignon, d'où un remplacement nécessaire.
mais impossible de trouver cette roue dentée spécifique neuve ou d'occase, ni chez Renault (fin de production depuis 2017), ni en casses (même les majors françaises ou européennes), ni sur internet... nulle part en fait !!!
alors je m'en remet à vous aussi ici... on ne sait jamais.
en dernier lieu, mon garagiste m'a proposé d'en faire usiner un neuf, mais pas avant le 29 août...
enfin, j'ai acheté ce véhicule en excellent état (0 défaut au CT et carnet suivi/entretien Renault à jour) en 2eme main avec 278000 km au compteur en septembre 2020. j'ai parcouru environ 32000km en 2 ans...
A possédé :
Possède :
Possède :
as tu regardé sur le bon coin, vu le nombre de V6dci hs, tu dois bien pouvoir en trouver un qui pourrait te fournir cette pièce, non ?
Tu peux même en acheter un pour le prix d'une poulie neuve !)
